Китайская автомагнитола "Атланта"
| | Сообщение # 11
Постов: 5015
Alekfilimon, так что ты хотишь то с ней сделать?просто усилок? если просто усилок то выкинь все вообще оттуда, а усилок впаять отдельно и на его входе поставить регулятор на 47 к например.вот и все(практически ничего даже не надо перепаивать) да и вообще оставить из всей магнитолы только корпус и усилитель, благо как я понял он на отдельной платке. предусилитель думаю тебе нафиг не нужен если будешь сигнал подавать через выход на наушники от телефона или плеера, то у этой микрухи чувствительность как раз.даже запас регулировки будет. по питанию только фильтр п типа докинуть и диод на всякий пожарный можно)
| | Сообщение # 12
Alekfilimon
Постов: 172
Не согласен.Мне как раз и нужен этот предварительный усилитель.А этот как раз и не столь важен,хоть добавок и он пойдет еще на что либо.Предварительный усилитель хочу взять готовый.Нет деталей для сборки какого либо другого.Предварительный усилитель хочу поставить к цветомузыке,которую пришлось собрать все таки на тиристорах.Транзисторные схемы уже почти некогда ваять.Время уходит.Приходится мириться с тем что есть.А цветомузыка пока не тянет,играет но на максимальном звуке проигрывающего устройства.Да конечно надо подрегулировать что то и в схеме.Пока так.Перед предварительным усилителем хочу поставить электретный микрофон.
| | Сообщение # 13
Постов: 5015
Alekfilimon, ну и в чем проблема? подключай согласно даташиту микросхему....или нет даташита?не пойму в чем дело?
| | Сообщение # 14
Alekfilimon
Постов: 172
Чем регулировать громкость?Нет даташит на эту KIA6040.Так разводка ножек,а сопротивление куда вставить?
| | Сообщение # 15
Постов: 5015
а если по входу регулятор поставить? или в промежутке между усилителем и дальнейшем блоком?
| | Сообщение # 16
Alekfilimon
Постов: 172
Обязательно нужен предусилитель,а как там дальше,не важно.Куда поставить регулятор в этой схеме?
| | Сообщение # 17
Постов: 5015
на вход например
| | Сообщение # 18
Alekfilimon
Постов: 172
Так и где ж этот вход?У микрофона?
| | Сообщение # 19
Постов: 5015
Alekfilimon, так, начнем с того, какие у тебя познания в электронике? ты в курсе что такое регулятор то?
| | Сообщение # 20
Alekfilimon
Постов: 172
Давай.Это переменное сопротивление.Дальше что?
