Плавное включение вентилятора в авто
Dimon1
Постов: 50
У меня на вольве постоянно горит реле управления вентилятором Подскажите схему плавного включения вентилятора возможно на терморезисторах Большое спасибо
Постов: 1693
Dimon1, не проще посмотреть вентилятор,что то с ним не так,или смазки нет,или хана ему приходит,слишком большие пусковые токи.Там стоит,на сколько помню,30 Амперное реле,смотри сам вентилятор,плавный пуск тебя не спасёт.
samodelkin121
Постов: 416
Dimon1, cccr, правильно сказал, смотри или меняй моторчик
Dimon1
Постов: 50
Там мотор в оригинале как на стиральной машине Я поставил жигулевский В реле постоянно сгорает контактная группа включение происходит довольно часто мотор охлаждает гидравлику
Постов: 1693
Dimon1, так вот и поставь жигулёвское реле на 30 А,у Вольво родной моторчик слабенький,хоть и большой,сын позарился-работает тихо,поставил на волгу,нет,супротив жигулёвского-слабак,поставил обратно жигулёвский.
Dimon1
Постов: 50
Горит реле в день по 3 штуки Цепь датчик реле мотор Фирменные реле тоже брал 1500р. Это трактор л40 водьво Вывел лампу вижу когда включается Сегодня минут сорок работал Потом реле кряк
Постов: 1693
Dimon1, какое реле ставишь?Добавлено (21.09.2016, 20:28) --------------------------------------------- Жигулёвские сумеешь запаралелить?
Dimon1
Постов: 50
Запаралелить как 25 аДобавлено (21.09.2016, 20:35) --------------------------------------------- Ставил 2 реле эфект ноль
Постов: 1693
Dimon1, Жигулёвские два реле в параллель-будет 60 Ампер,ещё один и можно через них стартер подключать ,у тебя поди стоит реле на жёстком основании и весь дребезг от работы агрегата попадает на реле...Соедини вот так и доложно держать
Dimon1
Постов: 50
Все собрал помог плавный пуск и реле 80А немного греется но за неделю полет нормальный
