Плавное включение вентилятора в авто
| Вт, 20.09.2016, 22:05 | Сообщение # 1
Dimon1
Постов: 50
У меня на вольве постоянно горит реле управления вентилятором Подскажите схему плавного включения вентилятора возможно на терморезисторах Большое спасибо
| Ср, 21.09.2016, 05:06 | Сообщение # 2
Постов: 1693
Dimon1, не проще посмотреть вентилятор,что то с ним не так,или смазки нет,или хана ему приходит,слишком большие пусковые токи.Там стоит,на сколько помню,30 Амперное реле,смотри сам вентилятор,плавный пуск тебя не спасёт.
| Ср, 21.09.2016, 07:39 | Сообщение # 3
samodelkin121
Постов: 416
Dimon1, cccr, правильно сказал, смотри или меняй моторчик
| Ср, 21.09.2016, 17:17 | Сообщение # 4
Dimon1
Постов: 50
Там мотор в оригинале как на стиральной машине Я поставил жигулевский В реле постоянно сгорает контактная группа включение происходит довольно часто мотор охлаждает гидравлику
| Ср, 21.09.2016, 17:40 | Сообщение # 5
Постов: 1693
Dimon1, так вот и поставь жигулёвское реле на 30 А,у Вольво родной моторчик слабенький,хоть и большой,сын позарился-работает тихо,поставил на волгу,нет,супротив жигулёвского-слабак,поставил обратно жигулёвский.
| Ср, 21.09.2016, 18:39 | Сообщение # 6
Dimon1
Постов: 50
Горит реле в день по 3 штуки Цепь датчик реле мотор Фирменные реле тоже брал 1500р. Это трактор л40 водьво Вывел лампу вижу когда включается Сегодня минут сорок работал Потом реле кряк
| Ср, 21.09.2016, 19:28 | Сообщение # 7
Постов: 1693
Dimon1, какое реле ставишь?Добавлено (21.09.2016, 20:28) --------------------------------------------- Жигулёвские сумеешь запаралелить?
| Ср, 21.09.2016, 19:35 | Сообщение # 8
Dimon1
Постов: 50
Запаралелить как 25 аДобавлено (21.09.2016, 20:35) --------------------------------------------- Ставил 2 реле эфект ноль
| Чт, 22.09.2016, 12:02 | Сообщение # 9
Постов: 1693
Dimon1, Жигулёвские два реле в параллель-будет 60 Ампер,ещё один и можно через них стартер подключать ,у тебя поди стоит реле на жёстком основании и весь дребезг от работы агрегата попадает на реле...Соедини вот так и доложно держать
| Сб, 08.10.2016, 20:21 | Сообщение # 10
Dimon1
Постов: 50
Все собрал помог плавный пуск и реле 80А немного греется но за неделю полет нормальный
