Плавное включение вентилятора в авто
Dimon1
  Постов: 50   ОК
У меня на вольве постоянно горит реле управления вентилятором
Подскажите схему плавного включения вентилятора возможно на терморезисторах
Большое спасибо
  Постов: 1693   Друзья
Dimon1, не проще посмотреть вентилятор,что то с ним не так,или смазки нет,или хана ему приходит,слишком большие пусковые токи.Там стоит,на сколько помню,30 Амперное реле,смотри сам вентилятор,плавный пуск тебя не спасёт.
samodelkin121
  Постов: 416   Друзья
Dimon1,
cccr, правильно сказал, смотри или меняй моторчик cool
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Там мотор в оригинале как на стиральной машине
Я поставил жигулевский
В реле постоянно сгорает контактная группа включение происходит довольно часто мотор охлаждает гидравлику
  Постов: 1693   Друзья
Dimon1, так вот и поставь жигулёвское реле на 30 А,у Вольво родной моторчик слабенький,хоть и большой,сын позарился-работает тихо,поставил на волгу,нет,супротив жигулёвского-слабак,поставил обратно жигулёвский.
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Горит реле в день по 3 штуки
Цепь датчик реле мотор
Фирменные реле тоже брал 1500р.
Это трактор л40 водьво
Вывел лампу вижу когда включается
Сегодня минут сорок работал
Потом реле кряк
  Постов: 1693   Друзья
Dimon1, какое реле ставишь?
Добавлено (21.09.2016, 20:28)
Жигулёвские сумеешь запаралелить?
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Запаралелить как
25 а
Добавлено (21.09.2016, 20:35)
Ставил 2 реле эфект ноль
  Постов: 1693   Друзья
Dimon1, Жигулёвские два реле в параллель-будет 60 Ампер,ещё один и можно через них стартер подключать biggrin ,у тебя поди стоит реле на жёстком основании и весь дребезг от работы агрегата попадает на реле...Соедини вот так и доложно держать
Файлы: 1233833.jpg (47.4 Kb)
Dimon1
  Постов: 50   ОК
Все собрал помог плавный пуск и реле 80А немного греется но за неделю полет нормальный
