Долгоиграющее автономное питание
mini
  Постов: 6   ОК
Всем добрый день.
Хочу собрать такую схему питания GPS-маяка.
Профи, оцените. Всё-ли правильно придумал?
Спасибо заранее
Файлы: 5669203.png (1.19 Mb)
Нормально, всё по классике.
mini
  Постов: 6   ОК
Maestro, спасибо. Я специально в инете схему не искал. Сам придумал. Вот и решил у гуру спросить... biggrin
melan
  Постов: 999   Друзья
Цитата mini ()
Сам придумал
Это хорошо. А как будите контролировать от перезаряда 6 вольтовый АКБ ???
mini
  Постов: 6   ОК
melan, с помощью резистора. Как я понял, тут самое главное - это правильно подобрать сопротивление.
melan
  Постов: 999   Друзья
С помощью резистора подбирается зарядный ток. А вот когда АКБ зарядится то нужно его отключать.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
mini, можно добавить схему на TL431, чтобы она отсоединяла (с помощью реле или мосфета) один АКБ от другого при нужном напряжении.
melan
  Постов: 999   Друзья
можно и такую схему
Файлы: 5263846.jpg (33.8 Kb)
mini
  Постов: 6   ОК
Немного доработано:
Файлы: 6436287.png (1.57 Mb)
mystertvister
  Постов: 302   Х
Скажите , а зачем тогда нужен 6V аккумулятор вообще ?
Ну , а если нужен , то подавая на него ваши 6 V - вы никогда его не доведёте до полной зарядки и мечтать о "долгоиграющем" резервном питании вам только придётся .
Там для 12V акка чтоб нормально зарядить , нужно до 15 V подать , следовательно для 6 V акка - более 7 V .
Выставьте 7,1 вольт КРЕНкой , в схему введите ограничитель зарядного тока на шунте типа как на рисунке ...
Файлы: 3695899.jpg (28.7 Kb)
