Автомагнитола LG переделка под флэшку
Parubok
Постов: 7
Камрады не пинайте ногами за нехватку УМУ! Вопрос такой имеется автомагнитола LG модель LAC-M1501,которая фонограммы воспроизводит только с дисков, возможно ли сделать так, чтобы она это воспроизводила и с флэшки?
Постов: 7401
Судя по мануалу там поддержки USB точно нет. Остаётся использовать ФМ автомодулятор - через него и читать флэху.
Parubok
Постов: 7
Можно конечно ФМ автомодулятор, но хотелось бы впаять в схему магнитолы USB-порт. Вот в моей машине установлена магнитола которая воспроизводит фонограммы как с дисков, так и с флэшки, значит можно и к LG модель LAC-M1501 USB-порт приколхозить!
Постов: 5015
Parubok, думаю это обойдется по цене как магнитола это ж надо думаю контроллер, питание....кодировать еще...да и сама работа..не проще с фм модулятором или на линейный вход?
Parubok
Постов: 7
Ну значит так тому и быть, в смысле магнитолу в гараж на дальнюю полку, лежала там лет пять, нехай ещё полежит!
Parubok, Как вариант купить за 12 баксов китайские колонки с проигрывателем на флешке,выдрать его из корпуса и вставить в магнитолу.Ето полностью автономное устройство с пультом управления.Придется только сделать адаптор на 5 вольт и подключить его к усилителю звуковой частоты в магнитоле.Играют они очень даже не плохо.Я так переделал касетную магнитолу.
pandrey0706
Постов: 321
Здравствуйте! Решил не создавать новую тему, подскажите как решить мою проблему. Есть старая касетная автомагнитола "Blaupunkt montreux rcr 44" без входа "AUX", решил его сделать чтобы подключить магнитолу от ФМ-модулятора. Много перелопатил инфы в инэте, нашел нужную статейку, согласно которой отключил магнитную головку, и подпаял три провода на плату, точнее два неосредственно на микросхему-предусилитель 4558 (сейчас непомню какие ножки) и третий сответственно на минус платы. Включил, играет нормально до половины громкости, но от средины громкости и выше начинается сильный свист и скрежет в динамиках. Где-то читал что надо подключать через какие-то кондеры, подскажите как решить проблему. Заранее спасибо!!  Добавлено (18.10.2013, 21:57) --------------------------------------------- Maestro, Здравствуйте! Если Вас не затруднит, посмотрите пожалуйста сообщение №7 этой темы. Буду благодарен!!
Постов: 7401
pandrey0706
Постов: 321
Maestro, нет конечно, я паял не не головку, я ее вообще убрал. Припаял 2 непосредственно на ножки 4558 и 1 на минус платы. Так я щас не понял, паять надо не на предварительный усилитель (4558) а на усилитель мощности звука?? (т.е. TDA2005, по-моему они там стоят)
djsanya123
Постов: 1072
Если нужна регулировка нч вч то паять нужно после преусилителя, можно попробовать сразу к резистору регулятора громкости.
