  • Страница 2 из 2
Автомагнитола LG переделка под флэшку
Сообщение # 11
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
djsanya123, регулировка "нч" и "вч" не нужна, она есть в магнитоле. Нужно избавиться от свиста в акустике при средней и максимальной громкости.
Сообщение # 12
Паяй сразу на вход микросхемы УМЗЧ, по ссылке всё подробно расписано.
Сообщение # 13
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Maestro, Я к сожалению не нашел схему своей магнитолы "Blaupunkt montreux rcr 44", но нашел почти аналогчную ей "rc 43", вот фрагмент схемы:
И так-как микросхема УМЗЧ (TDA2005s) не одна а две, я просто незнаю куда мне подпаять проводки джека чтобы все было правильно. Подскажите пожалуйста по этой схеме.
Файлы: 3228547.jpg (101.4 Kb)
Сообщение # 14
10-корпус
9-левый
8-правый
Сообщение # 15
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Maestro, Спасибо! буду пробовать.
Сообщение # 16
- 9 правый
- 8 левый
Файлы: 7086757.jpg (7.3 Kb) · 2042706.jpg (8.5 Kb)
Сообщение # 17
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
ГУБЕРНАТОР, Спасибо! smile
Сообщение # 18
dasdf
  Постов: 108   ОК
помогите кто нить магнитола хюндай tda 8571j после подключения светомузыки если вывернуть громкость 26 (47макс) появляеться хрип как будто искра проскачила и звук пропадает а магнитола продолжает работать на всех выходах одинаково если перезагрузить магнитола отклчюить питание потом включить опять так же питание в норме 17.30 (15.30)
  • Страница 2 из 2
