Автомагнитола LG переделка под флэшку
| | Сообщение # 11
pandrey0706
Постов: 321
djsanya123, регулировка "нч" и "вч" не нужна, она есть в магнитоле. Нужно избавиться от свиста в акустике при средней и максимальной громкости.
| | Сообщение # 12
Постов: 7401
Паяй сразу на вход микросхемы УМЗЧ, по ссылке всё подробно расписано.
| | Сообщение # 13
pandrey0706
Постов: 321
Maestro, Я к сожалению не нашел схему своей магнитолы "Blaupunkt montreux rcr 44", но нашел почти аналогчную ей "rc 43", вот фрагмент схемы: И так-как микросхема УМЗЧ (TDA2005s) не одна а две, я просто незнаю куда мне подпаять проводки джека чтобы все было правильно. Подскажите пожалуйста по этой схеме.
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
10-корпус 9-левый 8-правый
| | Сообщение # 15
pandrey0706
Постов: 321
Maestro, Спасибо! буду пробовать.
| | Сообщение # 17
pandrey0706
Постов: 321
ГУБЕРНАТОР, Спасибо!
| | Сообщение # 18
dasdf
Постов: 108
помогите кто нить магнитола хюндай tda 8571j после подключения светомузыки если вывернуть громкость 26 (47макс) появляеться хрип как будто искра проскачила и звук пропадает а магнитола продолжает работать на всех выходах одинаково если перезагрузить магнитола отклчюить питание потом включить опять так же питание в норме 17.30 (15.30)
