Апгрейд старого компьютера
| Чт, 21.07.2016, 13:23 | Сообщение # 1
mishan4uk
Постов: 14
Доброго времени суток. Есть следующий компютер процесор амд атлон 64Х2 4000+ материнська плата асус m4n78am v2 HDD 160G DDR2 1G DDR2 2G блок питания на 350Вт Подскажите с чего начать чтоб поднять производительность системы. Зарание спасибо за ответы.
| Чт, 21.07.2016, 13:36 | Сообщение # 2
Sam
Постов: 2341
Цитата mishan4uk ( ) с чего начать Начать следует с обзора Посмотреть поддержку максимальную....А там уже выбирать по средствам и возможностям.
| Пт, 22.07.2016, 07:26 | Сообщение # 3
mobildoc
Постов: 1863
mishan4uk, особого прироста производительности на этой материнке не добьешься... заменить процессор на Athlon II или Phenom, добавить оперативки, использовать более скоростной жесткий диск и установить дискретную видеокарту, вероятно с заменой блока питания... или перейти на другую, более современную платформу - это будет оптимальный вариант
| Пн, 01.08.2016, 10:41 | Сообщение # 4
mishan4uk
Постов: 14
Доброго времени суток. Подскажите насколько оправдана установка ssd диска(64Гб) для системы и програм и hdd диска для хранения файлов? Вырастеть производительность так как файл подкачки будет на твердотельном диске или ета разница будет несущественна? Заание спасибо за ответ.
| Пн, 01.08.2016, 11:12 | Сообщение # 5
Постов: 7398
ssd диск - на мой взгляд самое реальное увеличение скорости работы ПК. Остальное даст слабый эффект при больших затратах.
| Пн, 01.08.2016, 14:07 | Сообщение # 6
megos
Постов: 1726
Maestro, только цена на них как-то не очень радует
| Чт, 04.08.2016, 09:28 | Сообщение # 7
Постов: 7398
Но это оптимальный ход. Проц и видео, да и прирост памяти, не дадут того эффекта.
| Сб, 06.08.2016, 18:44 | Сообщение # 8
Постов: 750
Цитата mishan4uk ( ) процесор амд атлон 64Х2 4000+ материнська плата асус m4n78am v2 HDD 160G DDR2 1G DDR2 2G блок питания на 350Вт Подскажите с чего начать чтоб поднять производительность системы.
Как уже сказал уважаемый Маэстро, SSD драйв даст наиболее ощутимое ускорение. Но помимо этого, есть и другие возможности увеличения производительности данного компа. Вот что еще можно сделать (и желательно, если есть деньги на это): 1. Обзор который предлагался вначале, дан для другой платы (немного отличается от вашей), поэтому надо рассматривать только то, что применимо к данной конкретно плате. Прежде всего - поддержка процессоров. Ваш процессор даже не числится среди поддерживаемых данной платой, кстати. https://www.asus.com/Motherboards/M4N78AM_V2/HelpDesk_CPU/ В любом случае, на данный момент это далеко не самый быстрый процессор который эта плата поддерживает (скорее даже можно сказать, это один из самых медленных). Вы можете воспользоваться тем фактом, что ваша плата поддерживает достаточно много, и гораздо более современных процессоров чем тот что стоит у вас сейчас. Вы получите прирост скорости вычислений, если установите какой-то из поддерживаемых Athlon IIX4 процессоров (это QuadCore, т.е. четырехядерные процессоры). И даже гораздо более дешевый и широкодоступный Athlon IIX2 (DualCore) будет быстрее, чем Athlon X2-4000+, за счет более современной архитектуры и частоты ядра процессора. Если у вас такой процессор http://www.cpu-world.com/CPUs....X).html , то вы можете сделать сравнение с другим поддерживаемым платой процессором и получить достаточно наглядную картину, насколько вы получите прирост производительности. 2. В любом случае, перед апгрейдом процессора надо будет вначале обновить BIOS, прежде чем устанавливать новый процессор. 3. У вас не оптимальная организация памяти (RAM), 2GB+1GB, получается что у вас она работает в режиме Single Channel (64бит), что уменьшает производительность памяти RAM, и встроенной видео карты тоже, (поскольку часть оперативной памяти используется для видеопамяти, если не используется внешняя видеокарта). Но для получения максимальной производительности от памяти в режиме Dual Channel (128 бит), обе линейки памяти должны быть одинаковы (по крайней мере с одинаковой организацией чипов памяти (2х8 или 1х16)). Максимальный объем памяти поддерживаемый данной платой 8ГБ (две линейки по 4Гб каждая, всего два слота пямяти), но такую память тяжелее найти, 2Gb линейки найти проще (будет 4GB), желательно 800МГц память. Для того, чтобы использовать все 4GB, надо использовать 64-битную операционную систему, например Win7_64bit. 4. Ну и про SSD драйв вам уже почти все рассказали. Надо будет только отключить кэширование записи для этого драйва (это имеет смысл только для более медленных обычных драйвов). Поскольку размер драйва планируется небольшой (64Гб), то придется часть программ устанавливать на второй (160Гб) драйв. Рекомендуется также проверить старый драйв на бэд сектора (программой HDD Scan3.3 или Victoria 4.46 (4.47) ). 5. Обязательно проверьте блок питания (если ему больше года), откройте его (если не на гарантии) и посмотрите на наличие вздутых конденсаторов, качество самого блока (не секрет, что для дешевых компьютеров сборщики также используют также самые дешевые блоки питания). Иначе весь этот апгрейд может вылезти боком, если блок питания навернется и венесет полкомпьютера (с очень китайскими блоками это бывает достаточно часто).
Удачи!
| Ср, 14.12.2016, 18:04 | Сообщение # 9
Постов: 7398
Поставил на ноут с АМД А6-4400 ssd диск 128 гигов, а старый 500Гб как дополнительный в ДВД отсек засунул - теперь всё летает!!! Раньше включаешь винду 7 и минут 5 ждать загрузки, а теперь секунд 40. Интернет стал на опере намного быстрее, фильмы открываются и т.д. Короче ssd - рулит!
| Ср, 14.12.2016, 18:13 | Сообщение # 10
kondensator
Постов: 1081
Maestro, Да верно ссд рулит. Я все никак не разбогатею купить себе ссд надоело ожидание 5-10 мин когда все загрузится
