Здравствуйте. Имеется ИБП "Eaton Powerware 5110 700 ВА". При включении индикации ни звуковой, не световой нет, релюшки не шелкают. После вскрытия были обнаружены вздутые конденсаторы C10, C11 (на фото они выпаяны) (680 мкФ 35 В), пробитые smd диоды: D10, D18 (SS14); D11, D19 (маркировка S4, ниже 37); smd диод? в стеклянном корпусе D27 (одна голубая полоса на корпусе); smd диоды? в стеклянном корпусе D32, D33 (вообще без полос).
Нашел схему только на ту же модель, только для типа 1000 и 1500VA (см bdbf05b95491a1c5e2eda3f418f746a4.pdf), схемы на 700 ВА не смог найти :'( Эти элементы идут на цепь питания микропроцессора? Есть ли шанс, что "мозги" ИБП целы? И насколько затратно и трудно купить новые? :( Для проверки MOSFET транзисторов обязательно их отпаивать от платы? Прикрепил фото основной платы Заранее благодарю за помощь.
