ACER 7540G не включается
aledim
Постов: 8
Доброго время суток Товарищ дал посмотреть не рабочий ноутбук ACER 7540G (не реагирует на кнопку включения) Номер мат. платы JV71-TR8 MB 09926-1M После осмотра выявил сильно греется ШИМ дежурного напряжения по линии 3.3в и5в. rt8205a Оказалось короткое замыкание по линии 3.3в по линии 5 в. сопр. 150 КОм. Подключил по линии 3.3в ЛБП с ограничением в 2 Ампер выяснил калится южный мост Amd 218 - 0660017 Выпаял южный мост сопротивление по линии 3.3в стало около 30 Ом ШИМ RT8205A перестал греться но выходных напряжений по 3.3в и 5в нет Перепаял RT8205A на новую результат тот же. Прилагаю замеры напряжения RT8205А Вывод 16 VIN-19v 13 EN-17v 6 ENTRIP2-1.1v 1 ENTRIP1-1.2v 3 VREF-2v 8 VREG3-3.3v 17 VREG5-5v Вот вопрос; Какие сигналы включают, дают старт для работы ШИМ rt8205a что бы шим запустился? Возможно он не запускается из за отсутствия южного моста?
mobildoc
Постов: 1863
aledim, может не включаться без юга. ибо есть серия ноутов - дежурка поднимается не с мульта, а частично с юга. и если оно битое - нет старта. видимо твой случай из этого... не маловато ли сопротивление по 3,3 вольта без юга? может мульту хана?
aledim
Постов: 8
По поводу сопротивления по 3,3 вольта тоже сомнения Я подключал ЛБП напряжение проседает до 2,1 в. ток потребления 20 миллАмпер На ос щуп не чего не греется. Думал заказывать южный мост после того как запустится дежурка Так как много денег вкладывать в старый ноутбук не охотно.
mobildoc
Постов: 1863
aledim, при 20 мА не может проседать напруга до 2,1 вольта. что клиент говорит? после чего все началось? мульт сдувал и смотрел сопротивление по 3,3 вольта?
aledim
Постов: 8
Да и еще изначально когда только начал ремонт, грелся ШИМ значит я предполагаю что он пытался запуститься. Но как мне проверить наверняка что шим работает? По даташиту шим запускается при положительном напряжении на Entrip1 Entrip2
mobildoc
Постов: 1863
aledim, юг снял и нет запуска? вот тебе и ответ. дежурка хоть какая поднимается? думаю нет... с сопротивлением разобраться надо...
aledim
Постов: 8
2,1 вольта проседает потому что под нагрузкой (я 3,3вольта выставлял на ЛБП без нагрузки) Товарищ сказал что пролил не много чая на кнопки :-) НО при осмотре через лупу я не нашёл на плате следов чая))) Мульт не трогал,лишний раз не хочу снимать. Перед тем как снимать мне нужно понять какими сигналами запускается шим По схеме сигнал запуска шима с мульта идет S5PWR_ENABLE через резистор на 18 ногу шим Но 18 нога у RT8205A не задействована( ни чего не понимаю)
вивисектор
Постов: 63
