Монитор BENQ FP93E
zeRo0291
Постов: 15
Проблема с монитором BENQ FP93E не включается, только загорается индикатор и сразу тухнет, разобрал там 3 вздувшихся конденсатора, два на 1000uf 16v (их я нашел) и один 470uf 35v, на фото я его отметил. Так вот проблема в том что не где не могу найти такой кондер 470uf 35v, скажите можно ли его заменить на один из этих 1000uf 25v, 330uf 35-50v или всеже надо искать точно такойже
mobildoc
Постов: 1863
zeRo0291, то есть не можешь найти? если менять - то чуть больше емкость поставить. или например два по 330 мкФ. напряжение - не меньше указанного на старом кондере
zeRo0291
Постов: 15
Ну нет у меня в городе магазинов где можно купить коденсаторы, обошел все ремонты вот только два 1000uf 16v нашел и всеДобавлено (17.03.2016, 10:19) --------------------------------------------- А какие могут быть последствия если уменьшить микрофарад 330 заместо 470
redish
Постов: 2405
zeRo0291, поставь два по 330 в параллель и не парься...
zeRo0291
Постов: 15
Если в параллель два то есть 330 х 50, в итоге получится 100v не много будет.
Sam
Постов: 2341
Цитата zeRo0291 (  ) 330 х 50, в итоге получится 100v не много будет Нормально,в самый раз.
mobildoc
Постов: 1863
zeRo0291, Sam, вы что курите? какие 100 вольт? получится 660 на 50...
zeRo0291
Постов: 15
Я просто в этом не особо разбираюсь, ну если просто два 330uf 50v в параллель, то получается 660uf 100vДобавлено (17.03.2016, 22:46) --------------------------------------------- да там места нет пихать два, надо искать такой же лучше или пробовать ставить 330uf 50v или 1000uf 25v
mobildoc
Постов: 1863
zeRo0291, получится 660х50, это раз... на 25 вольт быстро выйдет из строя... может сделать большой бадабум и будет немножко вони и мусора. прояви фантазию и приложи руки - поставить есть куда и как... или положить например... есть еще вариант - возле инвертора стоит на 470 - оттуда сними и туда на 330 поставь...
zeRo0291
Постов: 15
А где инвертор находится, если честно я в это деле чайник, так могу не много паять, просто хочу сам перепаять.Добавлено (17.03.2016, 23:26) --------------------------------------------- Это не там где два кондера, которые я так понял за лампы отвечают
