под новый год выскочила такая проблема...при загрузке винды значок зарядки есть...даже секунд 10 идет заряд (то есть батарея заполняется) а затем падает до минимума и все...при выдергивании шнура ноут сразу отключается...отдельно от блока питания без батареи работает...может кто сталкивался с таким...ноут уже не новый но чтобы так сразу батарея сдохла как то не веритсяДобавлено (31.12.2015, 17:16)
Вот такую фигню пробовал делать...не помогло
1. Отключить от стационарной сети питания;
2. Отключить зарядное устройство от ноутбука;
3. Достать аккумулятор;
4. Прожать кнопку питания ноутбука и удерживать около минуты;
5. Подсоединить зарядку к ноутбуку(без батареи);
6. Запустить устройство и зайти в меню BIOS(Обычно нужно нажать одну из кнопок:F12, DEL, F2);
7. В меню БИОС найти пункт «SET DEFAULTS или Setup(Restore) Defaults».
8. Применить настройки системы БИОСа по умолчанию и сохраниться перед выходом;
9. Отключить ноутбук(нажать на кнопку включения или подержать нажатой около 5-7 секунд);
10. Отключить питание ноутбука от зарядного устройства и вставить батарею;
11. Подключить зарядное и запустить компьютер;
