Не заряжается телефон, хотя показывает зарядку
| Ср, 06.01.2016, 22:53 | Сообщение # 21
d0b33r
имел опыт с разными устройствами. бывает такой блок на подзарядку от производителя ,иногда на программном уровне в таких случаях обходил зарядкой в режиме починки(называют по разному рекавери дэфул и тд)
| Сб, 17.12.2016, 08:35 | Сообщение # 22
grebeniukviktor
Постов: 3
Мужики,нужна помощь!Не знаю жива ли тема еще,но такая проблема.Принесли клон Note 3,нет заряда.Индикация есть заряда нет.Тело в системе видит источник зарядки т.е либо от usb либо от сети.Зарядил "жабой" АКБ при 100% контроллер заряд не подает.На коннекторе батареи напряжение 3.85V что с подключенной зарядкой, что без.Перекатал новый MT6323GA,толку нет.Куда смотреть подскажите?
| Сб, 17.12.2016, 17:11 | Сообщение # 23
У меня такая проблема была. Оказалось все банально просто. Плохие шнуры . Причем сразу в двоих смартфонах. После месяца эксплуатации перестали заряжаться, хотя индикатор зарядки горел. После замены на качественный шнур, все заработало.
| Сб, 17.12.2016, 18:33 | Сообщение # 24
Постов: 750
Присоединяюсь к сказанному Сергей-78, я меняю Микро-USB шнуры наверное штук 10 в день, то наконечник погнут или сломан, то просто изношен и болтается в разъеме, качество еще то (особенно Г во всяких нонеймах). Проверьте еще вот что... Иногда контроллер заряда (особенно некоторые "супер-интеллектуальные") могут неправильно определять остаточный заряд батареи (считать что батарея полностью заряжена, когда на самом деле она разряжена). Типичный пример - некоторые модели планшетов от Acer, Asus. Чаще всего это происходит опять же из-за некачественных кабелей. Помогает просто отключить полностью батарею (вытащить разъем или отпаять контакты от платы), и подключить ее обратно.
| Сб, 17.12.2016, 21:26 | Сообщение # 25
grebeniukviktor
Постов: 3
Да нет.Кабелей 4 штуки пробовал все новые и не дешевые.А контроллер определят верно.При 100% АКБ и напряжением на ней порядка 4В отрубает зарядку на АКБ..Добавлено (17.12.2016, 22:26) --------------------------------------------- Обвязку контроллера померял все напряжения есть.Куда дальше рыть не знаю.
| Пн, 19.12.2016, 21:04 | Сообщение # 27
grebeniukviktor
Постов: 3
Так что нет идей по моему вопросу..
