  • Страница 2 из 3
Не заряжается телефон, хотя показывает зарядку
Сообщение # 11
KALYAN-SUPER-BOS
  Постов: 32   Друзья
буду пробовать.
Добавлено (03.12.2015, 16:31)
вот думаю если батарея тогда должен работать OTG но он не работает. гнездо усб в норме проверял. что в таком случаи виходит из строя.
Сообщение # 12
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
KALYAN-SUPER-BOS, чтобы OTG заработало - надо замкнуть NC на GND, проще говоря минус на разъеме на соседний вывод разъема. у тебя на VBUS без зарядки сколько вольт? при чем тут OTG до зарядки вообще? facepalm
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
KALYAN-SUPER-BOS, читаем с первой страницы и отвечаем на вопросы... начнем с простого: фото разъема, фото зу, что пишет при включении зу, реакция на замену акб?
Сообщение # 14
  Постов: 750   Друзья
Скорее всего просто дохлая батарея (отработала свой ресурс или просто дефектная, потеряла емкость). Этим объяснятся очень быстрый заряд, видел уже такое.
Начните с замены батареи, 2в это очень мало, я такие батареи сразу бракую, меньше головной боли. Нормальная (еще живая) батарея имеет остаточное напряжение выше 3в, если ниже, то шансы на ее зарядку очень малые...
Сообщение # 15
KALYAN-SUPER-BOS
  Постов: 32   Друзья
DarkRus66, да я решил проблему написал статю но еще не опоблікували, все решилось заменой smd резистора.
Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
KALYAN-SUPER-BOS, не верю biggrin
Сообщение # 17
BIOS
  Постов: 1456   ОК
тоже не верю, толи описал фигово, толи ещё какие моменты. smile согласен с постом о дохлой банке, или контроллере. smile хотя там контроллер только 2 контактный, самый простой. Нет "шины данных" или как он там называется... Точно банка, или микрухи по цепи зу. smile
Сообщение # 18
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
BIOS, микруха. не в банке дело... был бы новый аппарат - могла быть и банка, после тренировки проходит, но это 1%... описалово вообще жопа - там делов на полчаса, а мурыжим уж какой день. похожее было про замену разъема на гсмфоруме, аксакалы стебаться уже начали, за неделю перепаять можно было уже и моск не выносить...
Сообщение # 19
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Все с чего то начинают. smile Всё нормально.
Сообщение # 20
d0b33r
имел опыт с разными устройствами. бывает такой блок на подзарядку от производителя ,иногда на программном уровне в таких случаях обходил зарядкой в режиме починки(называют по разному рекавери дэфул и тд)
  • Страница 2 из 3
