  • Страница 3 из 3
Не заряжается телефон, хотя показывает зарядку
Сообщение # 21
grebeniukviktor
Мужики,нужна помощь!Не знаю жива ли тема еще,но такая проблема.Принесли клон Note 3,нет заряда.Индикация есть заряда нет.Тело в системе видит источник зарядки т.е либо от usb либо от сети.Зарядил "жабой" АКБ при 100% контроллер заряд не подает.На коннекторе батареи напряжение 3.85V что с подключенной зарядкой, что без.Перекатал новый MT6323GA,толку нет.Куда смотреть подскажите?
Сообщение # 22
У меня такая проблема была. Оказалось все банально просто. Плохие шнуры . Причем сразу в двоих смартфонах. После месяца эксплуатации перестали заряжаться, хотя индикатор зарядки горел. После замены на качественный шнур, все заработало.
Сообщение # 23
  Постов: 750   Друзья
Присоединяюсь к сказанному Сергей-78, я меняю Микро-USB шнуры наверное штук 10 в день, то наконечник погнут или сломан, то просто изношен и болтается в разъеме, качество еще то (особенно Г во всяких нонеймах).
Проверьте еще вот что... Иногда контроллер заряда (особенно некоторые "супер-интеллектуальные") могут неправильно определять остаточный заряд батареи (считать что батарея полностью заряжена, когда на самом деле она разряжена). Типичный пример - некоторые модели планшетов от Acer, Asus. Чаще всего это происходит опять же из-за некачественных кабелей. Помогает просто отключить полностью батарею (вытащить разъем или отпаять контакты от платы), и подключить ее обратно.
Сообщение # 24
grebeniukviktor
Да нет.Кабелей 4 штуки пробовал все новые и не дешевые.А контроллер определят верно.При 100% АКБ и напряжением на ней порядка 4В отрубает зарядку на АКБ..
Добавлено (17.12.2016, 22:26)
Обвязку контроллера померял все напряжения есть.Куда дальше рыть не знаю.
Сообщение # 25
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Подтверждаю, biggrin Пользуюсь только оригинальными зарядными и хорошими кабелями.
Даже жабками не пользуюсь - кто знает что там у неё на выхлопе... smile
Сообщение # 26
grebeniukviktor
Так что нет идей по моему вопросу..
  • Страница 3 из 3
