Ремонт материнской платы и звуковой карты
shuher
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите определить неисправность в материнской плате -не работает встроенная звуковая карта ALC655 (AC97). Есть один момент-стабилитрон,который её питает на выходе выдаёт всего 0.5 вольт (вместо 5 v).При этом он сильно раскаливается сразу после включения компьютера (палец не удержишь даже 1 секунду).Корпус стабилизатора-ТО-92(полукруг).Я несильно шарю в электронике,поэтому спрашиваю совета здесь.Стоит этот стабилитрон менять,либо дело вовсе не в нём,а в чём-то другом?Либо сама карта померла?Спасибо за любые подсказки!
Файлы: 0474730.jpg (221.5 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
shuher, ну ет елементарно 7805 в гугле, а проще, интегральный стабилизатор на 5 вольт
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
shuher, Посмотри какое сопротивление на выходе стабилизатора
shuher
  Постов: 4   ОК
На выходе 4 Ом.
glen1777
Меняй RealTek ALC-655
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
shuher, ищи короткое, может кондер какой пробит или микруха
shuher
  Постов: 4   ОК
Надо было сменить стабилитрон-что я и сделал.Звук заработал.
Добавлено (02.12.2015, 13:14)
Ещё раз всем спасибо,кто откликнулся!
