Здравствуйте уважаемые форумчане.Помогите определить неисправность в материнской плате -не работает встроенная звуковая карта ALC655 (AC97). Есть один момент-стабилитрон,который её питает на выходе выдаёт всего 0.5 вольт (вместо 5 v).При этом он сильно раскаливается сразу после включения компьютера (палец не удержишь даже 1 секунду).Корпус стабилизатора-ТО-92(полукруг).Я несильно шарю в электронике,поэтому спрашиваю совета здесь.Стоит этот стабилитрон менять,либо дело вовсе не в нём,а в чём-то другом?Либо сама карта померла?Спасибо за любые подсказки!
