Ремонт видеокарты 8800 GTS
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Всем привет!
Пришла данная видеокарта с проблемой перегрев.До этого я её прогревал несколько раз. И теперь термопаста под крышкой ГП потеряла свои свойства. В простое видеокарта было 70-86 градусов,в нагрузке 100-105 и дальше защита.
Было принято решение снимать крышку с ГП.
Первый этап подготовительный.
Для него нужна отвертка и видеокарта
Второй этап
Снимаем радиатор с видеокарты.
Третий этап
Для него нам нужно одно лезвие ножа канцелярского.
Четвертый этап.
Берем нагреваем крышку примерно до 100-120 градусов,после берем лезвие от ножа канцелярского, ставим его между крышкой и ГП. Лезвие ставим возле того угла где самая большая щель!. После того как поставили лезвие греем еще крышку и двигаем лезвие. В процессе скальпирования будет слышно 2 щелчка. 1 компаунд, второй термопаста.
Пятый этап счищаем компаунд с ГП и крышки. Для того чтобы снять компаунд нужен будет любой БГА чип либо кусочек текстолита. После берем фен ставим температуру 150-160 градусов и греем места где есть компаунд, и соскребаемым его. После этого счищаем с крышки(можно счищать лезвием).
Шестой этап.
Для него нам будет нужен герметик и термопаста.
Счищаем с кристала и крышки старую пасту. После мажем углы крышки герметиком(не толстым слоем). Намазываем на кристал пасту(не много). И садим крышку на место.
Седьмой этап.
Ожидание когда засохнет герметик
После того как крышка установлена прижимаем её радиатором.
Ждем 15 минут(можно сходить покурить или попить чаек).
Восьмой этап тест.
Ставим видеокарту в системник. Включаем его и ждем когда загрузится. После загрузки скачиваем программу Furmark. И ставим 15 минутный стресс тест. Если видеокарта не набирает температуру более 85-90(90 для этой видеокарты нормально) и не артефачит то ремонт её окончен.
Файлы: 7803488.jpg (126.3 Kb) · 4262979.jpg (178.9 Kb) · 6667283.jpg (189.3 Kb) · 8646048.jpg (171.0 Kb) · 9573051.jpg (163.1 Kb) · 7593604.jpg (160.8 Kb) · 3405305.jpg (166.1 Kb) · 5571918.jpg (172.0 Kb) · 9609496.jpg (119.5 Kb) · 8274177.jpg (89.6 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Вот скрин теста
Файлы: 0240227.jpg (74.4 Kb)
Нормальная работа! Недавно тоже пришлось поколупаться в одном системнике, только там был ЦП. Комп жутко выл почти со-старта, оказалось смазки на проц было навалено миллиметра 4! да ещё и перекошено вставили радиатор. После чистки всё стало супер!
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Maestro, Скоро будут работы по ремонту соток
Добавлено (17.11.2015, 15:47)
Maestro, а Еще таких статей сделать ?
Добавлено (17.11.2015, 15:59)
Maestro, Могу еще написать маленький гайд по ремонту видеокарт
Да пиши что хочешь - всё пойдёт если толково расписано и фото чёткие.
  Постов: 2255   Друзья
Герметик уже не нужен , достаточно термопасты. В следующий раз срывать удобней будет.
Сейчас большинство поумнели smile Раньше на подобных ремонтах серьезное бабло отгребали, особенно если заказчик с не бедной организации< хватало и ремонтнику и заказчику порезвится smile
Конденсатор, куда ты эти старухи применяешь ??
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
nickolay130978, герметик нужен иногда крышка сдвигается Но потом он не трудно снимается в следующий раз просто мелким лезвием подрезается. А старухи эти стоят в моих серваках для игр
Добавлено (18.11.2015, 10:37)
Некоторые продаю
