mcp55m-a v1.0
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
Прошу помощи !!!Мамка mcp55m-a v1.0 не старнтует, были вздутые 3 кондера по 6.3в-1800Мкф.+ 1 -16в-1500Мкф., заменено.,но проблема осталась...мать стартует когда БП с перемычкой включаю и потом накидываю основной жгут питания так все работает ..Куда смотреть подскажите.спс заранее всем откликнувшимся.
  Постов: 703   Друзья
DYZERTYR, ЭПС проверял у оставшихся? Меняй все кондеры на мамке.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
DYZERTYR, На кнопке питание есть ?
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
Добавлено (30.09.2015, 15:07)
на кнопке 3.3в
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
DYZERTYR, при её замыкании напруга просаживается
Добавлено (30.09.2015, 16:18)
Цитата DYZERTYR ()
3.3в
маловато должно быть 5
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
щупом замыкаю ножки PwSw и падает в 0
Добавлено (30.09.2015, 16:28)
где искать? не подскажете?
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
DYZERTYR, Не могу подсказать не было еще у меня такого случая
  Постов: 750   Друзья
А сам блок питания не смотрели внутри на предмет вздутых конденсаторов?
Конденсаторы на материнке были скорее всего жертвами плохого питания, поэтому когда такое случается, нужно в первую очередь проверять блок питания.
DYZERTYR
  Постов: 40   ОК
БП смотрел. там вроде все в норме.. другую мать запускает..
