mcp55m-a v1.0
| Ср, 30.09.2015, 12:34 | Сообщение # 1
DYZERTYR
Постов: 40
Прошу помощи !!!Мамка mcp55m-a v1.0 не старнтует, были вздутые 3 кондера по 6.3в-1800Мкф.+ 1 -16в-1500Мкф., заменено.,но проблема осталась...мать стартует когда БП с перемычкой включаю и потом накидываю основной жгут питания так все работает ..Куда смотреть подскажите.спс заранее всем откликнувшимся.
| Ср, 30.09.2015, 12:55 | Сообщение # 2
Постов: 703
DYZERTYR, ЭПС проверял у оставшихся? Меняй все кондеры на мамке.
| Ср, 30.09.2015, 12:59 | Сообщение # 3
kondensator
Постов: 1081
DYZERTYR, На кнопке питание есть ?
| Ср, 30.09.2015, 14:07 | Сообщение # 4
DYZERTYR
Постов: 40
Добавлено (30.09.2015, 15:07) --------------------------------------------- Цитата kondensator ( ) На кнопке питание есть ? на кнопке 3.3в
| Ср, 30.09.2015, 15:18 | Сообщение # 5
kondensator
Постов: 1081
DYZERTYR, при её замыкании напруга просаживаетсяДобавлено (30.09.2015, 16:18) ---------------------------------------------
Цитата DYZERTYR ( ) 3.3в маловато должно быть 5
| Ср, 30.09.2015, 15:28 | Сообщение # 6
DYZERTYR
Постов: 40
Цитата kondensator ( ) при её замыкании напруга просаживается щупом замыкаю ножки PwSw и падает в 0Добавлено (30.09.2015, 16:28) ---------------------------------------------
Цитата kondensator ( ) маловато должно быть 5 где искать? не подскажете?
| Ср, 30.09.2015, 15:37 | Сообщение # 7
kondensator
Постов: 1081
DYZERTYR, Не могу подсказать не было еще у меня такого случая
| Чт, 01.10.2015, 03:22 | Сообщение # 8
Постов: 750
А сам блок питания не смотрели внутри на предмет вздутых конденсаторов? Конденсаторы на материнке были скорее всего жертвами плохого питания, поэтому когда такое случается, нужно в первую очередь проверять блок питания.
| Чт, 01.10.2015, 10:50 | Сообщение # 9
DYZERTYR
Постов: 40
БП смотрел. там вроде все в норме.. другую мать запускает..
