Asus K73S не включается
DYZERTYR
Постов: 40
Доброго времени суток всем.) Ситуация такова имеетсяAsus K73S не включается.. Был перепаян разьем питания и дети разболтали там все, теперь там КЗ., тоесть подключаю зарядное а он БП вырубается.От батареи ноутбук работает но не долго(батарее кирдык) заряжал отдельно от самого ноута батарея ессно не заряжается..Мамка стоит вот такая k73sj rev2.5 но схемку нигде немогу найти.Помогите куда копать где смотреть и что?Спасибо заранее.Нашел только фото платы
kondensator
Постов: 1081
DYZERTYR,Может быть КЗ в слоях около разъема
DYZERTYR
Постов: 40
как проверить?
kondensator
Постов: 1081
DYZERTYR, ЛБП вместо родного БП напряжение 2 вольта и добавлять ток
DYZERTYR
Постов: 40
Тантал в КЗ. посоветовали снять дам еще два в парралели стояли, вроде запустился.спс. за советы
