Зависает установка Win 10
JoNi
Постов: 257
Начнём с того что у меня была хорошая пиратка Win 7, и естественно мне пришло обновление до Win 10, зарезервировал и начал обновлять, сначала всё шло нормально... до момента когда в процессе установки система перезагрузилась и появился флажок Windows, на котором всё и кончилось... зависло и около часа я ждал, потом я перезагрузил ноут и флажок на панели задач пропал, потом пробовал установить с помощью утилиты от Microsoft (знающие поймут) но в этот раз я подождал около 10 часов результат тот же Похожих проблем в нете не нашол Подскажите в чем может быть проблема
Alex1
Постов: 1717
JoNi, комп зависает чтоб в это время перекачать все данные с ЖД на сервера Microsoft. Решения два: поднять скорость и-нета, чтоб все ваши фотки, данные и пр. выгружались быстрее или просто ставить систему на чистый ПК, тогда выгружать будет нечего и установка завершится мгновенно!
Постов: 750
Цитата JoNi (  ) Подскажите в чем может быть проблема Может быть умирающий винт (появились Bad сектора). Пока не было файлов на этих секторах, все работало нормально, но если какой-то файл попал на такой сектор, будет тормозить страшно. Скачайте утилиту HDD Scan V3.3 и посмотрите статус S.M.A.R.T. ,если появились желтые или что еще хуже - красные знаки, то такому винту больше доверять нельзя.
kondensator
Постов: 1081
JoNi, Прогони тесты ОЗУ и жесткого диска
sanderman
Все гораздо проще, виновата видюха, система не находит дрова. Во всяком случае у меня было именно так...
JoNi
Постов: 257
Alex1, второй раз я пробовал устанавливать с флешки!Добавлено (10.09.2015, 19:25) --------------------------------------------- DarkRus66, Прогнал я HDD Scan V3.3 показало один желтый (ultradma crc errors), в нете почитал это может быть плохой контакт кабелей HDD Добавлено (10.09.2015, 19:26) --------------------------------------------- DarkRus66, Я потом почишю кабеля, но я не думаю что всё это из-за такой мелочи...
Постов: 2255
Цитата JoNi (  ) показало один желтый (ultradma crc errors), Это не плохой контакт, а глюк HDD Scan. В ней какой винт не подключи всегда будет crc errors.
kondensator
Постов: 1081
JoNi, Сделай еще Memtest86+Добавлено (10.09.2015, 19:45) --------------------------------------------- sanderman, Система по любому поставить хоть какой то драйвер хоть не от видюхи она поставит стандартный VGA графический драйвер
JoNi
Постов: 257
kondensator, Оперативу проверил всё ок
kondensator
Постов: 1081
JoNi, Ни одного битого сектораДобавлено (10.09.2015, 19:49) --------------------------------------------- JoNi, у меня без проблем установилась 10 винда на вот эту систему http://radioskot.ru/forum/22-5604-1 Добавлено (10.09.2015, 19:52) --------------------------------------------- JoNi, Если с оперативой все ОК! То БИОСе UEFI ноутбука выключена опция «Secure Boot», но включена опция UEFI BOOT, то установка Windows всегда будет зависать в начале установки
