Не гаснет экран монитора в режиме stand-by?
lwwn
  Постов: 41   ОК
Монитор ASUS mk221-h подключен по HDMI к мат. плате ASUS p7h55m, процессор i3-540, кабель штатный от монитора. При выключении ПК монитор как бы уходит в stand-by, но при этом экран его не гаснет, на экране "HDMI нет сигнала", светодиод индикатора сети в положении "ON". Всё обыскал, сделать ничего не могу. Помогите. Спасибо.
redish
  Постов: 2405   Друзья
lwwn, включи в меню монитора функцию DDC|CI. Где её найти в меню монитора написано в инструкции.
lwwn
  Постов: 41   ОК
redish, Самое интересное DDC|CI включен.
  Постов: 703   Друзья
lwwn, а ручками его нельзя выключать? У себя на ЭЛТ мониторе почти постоянно так делаю чтобы не жрал лишнего .
redish
  Постов: 2405   Друзья
к другим входам пробовал? Тоже самое?
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
Я бы кувалдой загасил smok
lwwn
  Постов: 41   ОК
А эффект лампочки не проявится? Включил и она горит годами, а щёлкаешь - на месяц не хватит.
По VGA как положено.
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата lwwn ()
По VGA как положено
сброс к заводским настройкам пробовал? Сам HDMI кабель фирменный или китайское фуфло?
не думаю, проживет ровно столько сколько ему на роду написано smile Но это не выход, должен выключаться, при пропадании сигнала.
lwwn
  Постов: 41   ОК
Кабель родной мониторовский.
redish
  Постов: 2405   Друзья
lwwn, сброс попробуй.
