Не гаснет экран монитора в режиме stand-by?
| Сообщение # 11
lwwn
Постов: 41
Сбросил, без изменений.
| Сообщение # 12
redish
Постов: 2405
lwwn, вариант есть пока один - проверить с другим HDMI кабелем.
| Сообщение # 13
lwwn
Постов: 41
Спасибо, буду искать.Добавлено (03.09.2015, 19:43) --------------------------------------------- redish, Попробовал один китайский, другой брэндовый - без результата.
| Сообщение # 14
Постов: 703
lwwn, почитай про свой моник ,мб что-то нароешь. Нашел форум по Асусам ,там вроде обсуждают тоже самое что у тебя приключилось. Введи в строку поиска "They've been perfecting sleep mode ingreen monitors for years, and Asus lists this as either 57W or 2 W"
| Сообщение # 15
lwwn
Постов: 41
Цитата dsfas (  ) Нашел форум по Асусам ,там вроде обсуждают тоже самое что у тебя приключилось. Введи в строку поиска "They've been perfecting sleep mode ingreen monitors for years, and Asus lists this as either 57W or 2 W" Такие же, как я.
| Сообщение # 16
redish
Постов: 2405
lwwn, я тоже просмотрел разные форумы по этой проблеме. Похоже, это такая дурацкая особенность этой модели при подключении по HDMI.
| Сообщение # 17
lwwn
Постов: 41
redish, Может и не монитор. На нём, с 80%-ой уверенностью, HDMI v1.4. А вот на матери может полностью и не реализована двухсторонняя связь. Видюха, цуко, заартефактила на голом месте, с ней по DVI проблем не было.
| Сообщение # 18
redish
Постов: 2405
lwwn, я сразу не обратил внимание,что подключен к интегрированной видяхе.Это немного меняет дело.Можно попробовать подкинуть через PCI-ную видяху(если есть).
| Сообщение # 19
lwwn
Постов: 41
S3-Trio? Или имели ввиду PCI-e, так загибается GTX465, почему и работаю через мать.
| Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
Цитата lwwn (  ) Или имели ввиду PCI-e ну да. Цитата lwwn (  ) так загибается GTX465, почему и работаю через мать ну я имел ввиду взять другую дискретную видяху,и чтоб она с HDMI была и проверить как поведет себя монитор от HDMI не встроенной видяхи,а PCI-E x16.
