Компьютер не реагирует на кнопку включения.
billylee
Постов: 14
Всем привет! После разборки и сборки компа(это мне так сказали) не стартует материнка асер g43t, блок питания исправен, дежурное напряжение есть, замыкание контактов кнопки результатов не дает. Подскажите кто шарит, что следует дальше диагностировать. Насколько мне известно, биос если слетает, то материнка при включении какие-то признаки жизни должна всё равно подавать. А у меня, просто нет реакции вообще на кнопку. Я пробовал принудительно включать блок питания замкнув 4 и 5 контакты разъема питания при подсоединенной материнке. В этом случае запускается кулер на проце.
Постов: 5015
все правильно и нормально собрали?ничего нигде не погнули? все напряжения присутствуют?
Fazotron
Постов: 849
billylee, разбирайся с памятью- не правильно вставил или погнул контакты при установке в слот.
billylee
Постов: 14
Ну собирал то не я, говорю же) Значит оказалось, что нужно было замкнуть контакты на КМОП (если я не путаю ничего) три таких штырька... После этого все заработало, не знаю почему, может это биос или что обнуляется так.
BIOS
Постов: 1456
billylee, возле биоса и батарейки контакты?
