    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт материнской платы intel desktop board (d945gnt d945psn d945plrn)
    Сб, 11.07.2015, 21:06 | Сообщение # 1
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Всем привет купил нерабочую материнку за 25 рублей
    Крутила вентиляторами и ничего большего.
    После диагностики выявил что слетел биос.Нашел прошивку биоса но никак не могу прошить флешку SST25vf040(512KB). Проблема в том что флешка никак не разлочивается в SPIPGMW
    Сб, 11.07.2015, 21:07 | Сообщение # 2
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    вот сама прошивка
    Файлы: D945GNT_D945PSN.bin (512.0 Kb)
    Сб, 11.07.2015, 21:17 | Сообщение # 3
    [PC]Boil-:D
      Постов: 729   Друзья
    kondensator,
    А ты же говорил, что после твоего вмешательства в биос все заработало?
    Сб, 11.07.2015, 21:29 | Сообщение # 4
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    [PC]Boil-:D, смотри мои темы эта другая материнка
    Добавлено (11.07.2015, 22:27)
    [PC]Boil-:D, та работает на моём 2 компе
    Добавлено (11.07.2015, 22:29)
    Вроде понял почему не получается на микру нужно ровно 3,3 вольта а я питаю от батарейки 2032 и она уже подсевшая 3,1 вольт
    Вс, 12.07.2015, 05:57 | Сообщение # 5
      Постов: 750   Друзья
    Обычно такие материнки сдыхают из-за неисправного блока питания. Почему вы решили, что неисправен именно BIOS?
    На Intel-овских материнках boot-block защищен аппаратно, и его можно стереть только специально переставив перемычку.
    В этом же режиме можно и восстановить BIOS, но для этого нужен теперь уже ставший раритетом 3,5" флоповод.
    Первым признаком что плата еще как-то живая (и просто нужно перешить BIOS), это будет повторяющаяся попытка прочитать файлы с подключенного флоповода при включении питания в режиме восстановления BIOS.
    Вс, 12.07.2015, 09:47 | Сообщение # 6
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    DarkRus66, Я думаю что слелет биос из за того что запуск материнки начинается с кодов 00 22 25, перемычка биоса стоит в положении конфиг. А когда перемычка стоит в положении нормал то материнка виснет при пост коде 00
    Вс, 12.07.2015, 15:49 | Сообщение # 7
      Постов: 750   Друзья
    Просто восстановить BIOS проблем не должно составить, т.к. как я уже сказал, boot-block на платах Intel аппаратно защищен от стирания, и будет пытаться восстановить BIOS с дискеты (если на плате нет FDD, то тогда с USB). На флопик просто нужно кинуть файл прошивки, переименовать его, и в некоторых случаях требуется файл прошивальщика. Посмотрите инструкцию по восстановлению BIOS на этих платах (есть в Интернете).
    Вс, 12.07.2015, 19:57 | Сообщение # 8
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    DarkRus66, Сейчас материнка вообще ни выдает ни одного пост кода
