    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Ремонт материнской платы Gigabyte Ga-g31m-es2l (Ga-g31m-es2l)
    Сб, 11.07.2015, 12:53 | Сообщение # 1
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Всем привет купил не рабочую материнку
    Крутила вентиляторами и ничего большего.
    После детального осмотра было ничего не выявлено. Пост кодов не было. Потом померил напряжение на фазах ЦП оно присутствовало 1,28 вольт что нормально. Потом померил питание клокера не было основного питающего напряжения. Его могло не быть в 3 случаях
    1.Отвал сокета LGA
    2.Отвал СМ(северного моста)
    3.Обрыв в слоях
    У меня был 1 случай отвал сокета я его определил сильным надавливанием на ЦП. Я прогрел сокет феном при 450 градусах,дал ему остыть и поставил проц и мат плата завелась вывела картинку
    Сб, 11.07.2015, 12:55 | Сообщение # 2
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Фото
    Файлы: 0973459.jpg (227.8 Kb) · 7672099.jpg (169.8 Kb)
    Сб, 11.07.2015, 12:58 | Сообщение # 3
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    Еще
    Добавлено (11.07.2015, 13:58)
    PS модер объедени 3 поста в 1
    Файлы: 1610727.jpg (175.2 Kb)
    Сб, 11.07.2015, 13:05 | Сообщение # 4
      Постов: 2255   Друзья
    Процу не жарко по таким радиатором ? smile
    Сб, 11.07.2015, 13:06 | Сообщение # 5
    kondensator
      Постов: 1081   Друзья
    nickolay130978, жарко но он только для включения
    Сб, 22.09.2018, 13:07 | Сообщение # 6
    lykova3294
    Всем привет! Помогите с разъёмами на плате DIGADYITE GA-G41M-ES2L . Не могу подключить провода от кнопки включения компьютера.
    Сб, 22.09.2018, 16:06 | Сообщение # 7
    СветLANa
      Постов: 309   ОК
