Ноутбук на вин 8 не видит DVD привод.
mobildoc
Постов: 1863
BIOS, привет. биос в любом случае видеть должен. ноут случаем не бу?
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, привет.Цитата mobildoc (  ) ноут случаем не бу? Цитата BIOS (  ) Привет, вчера купил себе новый ноут....
mobildoc
Постов: 1863
новый с магазина - не значит не копанный... некоторым букам нужен только родной привод, там на уровне биоса определяется. если не родной - не видит или работать не будет. по гарантии иди. или подкинуть другой привод сюда, а этот в другой бук. биос UEFI?
BIOS
Постов: 1456
Цитата mobildoc (  ) биос UEFI? А как узнать?
mobildoc
Постов: 1863
мышка в биосе работает? UEFI это не совсем биос, там типа своя ось. может биос шивануть с офсайта? брал - вынь уже была развернута или первоначальную настройку ты делал?
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, Цитата mobildoc (  ) мышка в биосе работает? нет, там не работает... Там была типа DOS, Цитата mobildoc (  ) первоначальную настройку ты делал? Нет не я, сервис....
mobildoc
Постов: 1863
сбросить биос к заводским. в диспечере устройств и управлении дисками он есть? при загрузке пробуй жамкать ESC или F9 после надписи пресс F2 ту энтер сетап, привод в списке появится?
BIOS
Постов: 1456
Цитата mobildoc (  ) в диспечере устройств и управлении дисками он есть? - привод? есть только в треугольнику желтом...
mobildoc
Постов: 1863
не все так страшно. удали драйвера с треугольника и перезагрузись, винда при загрузке подхватит и установит.
