Можно ли убрать дроссель с зарядного от ноута
JoNi
Постов: 257
Когда то отвалиля провод от штекера, я его кое-как сделал, посадил в корпус от другого штекера Самого штекера такого в моём городе не достать, почтой тоже не вариант (живу в ЛНР) Так бы всё ОК но теперь появилась другая проблема, от цилинра (на сколько знаю дроселя) начинают отламываться провода! Обязателен ли этот дроссель? Можно ли его просто отрезать, и штекер просто прицепить к проводу?
mobildoc
Постов: 1863
Можешь убрать дроссель. Ничего не случится
JoNi
Постов: 257
Точно? Он же типу помехи сглаживает
mobildoc
Постов: 1863
Там же ферритовое кольцо и один оборот провода. Лично несколько раз убирал - жалоб нет... Не забывай, на выходе БП стоит дроссель. На входе в ноут тоже. Можно убрать значит))
Этот дроссель там стоит больше от внешних помех, которые может ловить кабель из воздуха, чем по питанию. Можно смело отрезать. Разве что живешь под телевышкой, то можно и самодельный сделать.
JoNi
Постов: 257
Ок Большое спасибо!!!
