Можно ли убрать дроссель с зарядного от ноута
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Когда то отвалиля провод от штекера, я его кое-как сделал, посадил в корпус от другого штекера
Самого штекера такого в моём городе не достать, почтой тоже не вариант (живу в ЛНР)
Так бы всё ОК но теперь появилась другая проблема, от цилинра (на сколько знаю дроселя) начинают отламываться провода!
Обязателен ли этот дроссель?
Можно ли его просто отрезать, и штекер просто прицепить к проводу?
Файлы: 7575961.jpg (85.7 Kb)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Можешь убрать дроссель. Ничего не случится
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Точно?
Он же типу помехи сглаживает
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Там же ферритовое кольцо и один оборот провода. Лично несколько раз убирал - жалоб нет... Не забывай, на выходе БП стоит дроссель. На входе в ноут тоже. Можно убрать значит))
Этот дроссель там стоит больше от внешних помех, которые может ловить кабель из воздуха, чем по питанию. Можно смело отрезать. Разве что живешь под телевышкой, то можно и самодельный сделать.
JoNi
  Постов: 257   Друзья
Ок
Большое спасибо!!! biggrin
