Из микро юсб в обычный
vels
Постов: 2
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Проблема следующая, помогите решить:
- оторвался (что не странно) разъем micro usb - было решено из микро сделать обычный USB выход - провода припаял как на рисунке – по порядку: черный, желтый, синий, коричневый, оранжевый.
Разместил в корпусе разъем USB и тут начались проблемы: зарядка работает нормально, но компьютер не распознает устройство, дрова не ставятся.
Где я допустил ошибку? Подскажите, пожалуйста, куда мне припаять провода от микро разъема к обычному? Дело еще в том, что в микро – 5 выводов, в обычном – 4, куда 5-й то девать?))) Поискал в гугле, сказано замкнуть с минусом (черным) «-» - не помогает – наоборот – зарядка прекращается…
Что делать, подскажите?
BIOS
Постов: 1456
ошибка в пайке, 4й контакт при подключении к минусу включает ОТГ..
mobildoc
Постов: 1863
vels, желтый убрать. Поменять местами синий и коричневый
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, напутал дату +/- ?
mobildoc
Постов: 1863
Или дата напутана или дата с NC. Заблудиться в трех проводах сложно...
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, но возможно)))
vels
Постов: 2
Цитата mobildoc (  ) желтый убрать. Поменять местами синий и коричневый Менял - безрезультатно.
Цитата mobildoc (  ) Заблудиться в трех проводах сложно... но возможно, это точно)) Что-то не так тут. но что именно - второй день голову ломаю.
Цитата BIOS (  ) ошибка в пайке, 4й контакт при подключении к минусу включает ОТГ.. То есть? Простите, можете более подробно мне объяснить - что и куда паять. Буду очень благодарен.
BIOS
Постов: 1456
vels, дело в том , что у обычного юсб - 4 контакта. А у микро/мини их - 5. Просто заменить микро на обычное можно, если нет функции OTG (on-the-go, это хост для мышек, флешек и др. перефирии). Для просто зарядки достаточно будет контактов 1;2;3;5(4й не задействован), а для подключения флешек и т.д. нужно замкнуть 4й контакт на 5й (общий, он же там минус...) это для запуска ОТГ хоста... При включенном ОТГ нельзя заряжать через юсб, чревато выходом из строя аппарата... Нужно поставить выключатель между 4ым и 5ым контактами. В отг кабеле есть перемычка между ними...  Добавлено (16.05.2015, 23:31) --------------------------------------------- и еще, в юсб зарядках должны быть замкнутыми, контакты дата+/- между собой... Иначе не будет заряжаться, или будет очень медленно...
mobildoc
Постов: 1863
vels, оставляем черный, синий, коричневый и оранжевый. В таком же порядке они должны быть припаяны на разъем. Смотрим сопли. Может кабель слишком тонкий и не тянет. Чудес не бывает...
BIOS
Постов: 1456
mobildoc, а еще один? ??
