доброго времени суток! имеем ноут Acer Aspire 1690, кулер плохо сдувает температуру. заводской алгоритм примерно такой: старт бука - максимальные обороты (тест), далее обороты в зависимости от температуры, большей частью молчит. при этом проц и видео греются выше 50 градусов. пока температуру включения кулера померить не могу, ставится винда... причины этого - неправильно меряет температуру или приходит белый пушистый зверек к северу/видео. цель - доработать схему управления оставив 2 режима: средний и максимальный, без простоя. на USB вешать не предлагать, шумит сильно. новый кулер заказан. пока родился только такой вариант - последовательно с кулером резистор, шунтируемый транзистором при появлении хоть какого то напряжения на штатном разъеме кулера. готов выслушать предложения
