Подключение штатного кулера с доработкой к ноутбуку
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
доброго времени суток! имеем ноут Acer Aspire 1690, кулер плохо сдувает температуру. заводской алгоритм примерно такой: старт бука - максимальные обороты (тест), далее обороты в зависимости от температуры, большей частью молчит. при этом проц и видео греются выше 50 градусов. пока температуру включения кулера померить не могу, ставится винда... причины этого - неправильно меряет температуру или приходит белый пушистый зверек к северу/видео. цель - доработать схему управления оставив 2 режима: средний и максимальный, без простоя. на USB вешать не предлагать, шумит сильно. новый кулер заказан. пока родился только такой вариант - последовательно с кулером резистор, шунтируемый транзистором при появлении хоть какого то напряжения на штатном разъеме кулера. готов выслушать предложения smile
ЗЫ: вопрос в порядке бреда biggrin
Sam
  Постов: 2341   U
mobildoc, Попалась мне такая информация когда-то.Может и для твоей задачи сгодится.Откуда забрал-не помню.
Добавлено (17.04.2015, 07:55)
Хотя датчик большеват для ноута biggrin
Файлы: __.odt (193.6 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
mobildoc, Вот в тырнете нашел фотку,очень похож на тот что у меня.
Файлы: 3645113.jpg (20.9 Kb)
