    Подключение штатного кулера с доработкой к ноутбуку
    Пт, 17.04.2015, 04:52 | Сообщение # 1
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    доброго времени суток! имеем ноут Acer Aspire 1690, кулер плохо сдувает температуру. заводской алгоритм примерно такой: старт бука - максимальные обороты (тест), далее обороты в зависимости от температуры, большей частью молчит. при этом проц и видео греются выше 50 градусов. пока температуру включения кулера померить не могу, ставится винда... причины этого - неправильно меряет температуру или приходит белый пушистый зверек к северу/видео. цель - доработать схему управления оставив 2 режима: средний и максимальный, без простоя. на USB вешать не предлагать, шумит сильно. новый кулер заказан. пока родился только такой вариант - последовательно с кулером резистор, шунтируемый транзистором при появлении хоть какого то напряжения на штатном разъеме кулера. готов выслушать предложения smile
    ЗЫ: вопрос в порядке бреда biggrin
    Пт, 17.04.2015, 06:55 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    mobildoc, Попалась мне такая информация когда-то.Может и для твоей задачи сгодится.Откуда забрал-не помню.
    Добавлено (17.04.2015, 07:55)
    Хотя датчик большеват для ноута biggrin
    Файлы: __.odt (193.6 Kb)
    Вт, 21.04.2015, 12:32 | Сообщение # 3
    Sam
      Постов: 2341   U
    mobildoc, Вот в тырнете нашел фотку,очень похож на тот что у меня.
    Файлы: 3645113.jpg (20.9 Kb)
