Включение монитора(кинескопного) LG с задержкой
redish
Постов: 2405
Цитата МЕХАNИКУС (  ) В чём может быть проблема??? посохшие кондеры, пайка где-то отваливается. Хоть модель моника напиши. Другой монитор хоть подкидывал для проверки?
МЕХАNИКУС
Постов: 14
Модель FLATRON FB 770G-EA,другой монитор не подключал.(нету)
Sam
Постов: 2341
МЕХАNИКУС, Прежде,чем лезть в монитор,нужно проверить его с другой видеокартой,компьютером....А потом разобрать(аккуратно),осмотреть на предмет вспученных кондеров..и т.д...
МЕХАNИКУС
Постов: 14
Разобрал,осмотрел,проверил,кондёры в норме,напруга в норме. Всёравно не может вовремя запуститься.
redish
Постов: 2405
МЕХАNИКУС, пока ты не определишься что косячит, монитор или сам комп,кина не будет. Ну раздобудь у знакомых моник другой для проверки или свой монитор оттащи кому-нибудь.Цитата Sam5112 (  ) нужно проверить его с другой видеокартой,компьютером....
Цитата redish (  ) Другой монитор хоть подкидывал для проверки?
МЕХАNИКУС
Постов: 14
Нашол другой монитор,проверил всё ок,видюха живая.Что со старым может быть??? Кто знает проблему?
Arslan
Постов: 337
МЕХАNИКУС, ты в настройках монитора не лазил? просто у меня такая же проблема, малой как полазил в настройках, монитор начал запускается через 2-3 минуты, после спячки.Добавлено (10.04.2015, 21:37) --------------------------------------------- хотя у меня не LG а ViewSonic
МЕХАNИКУС
Постов: 14
нет не лазил.это не действует.
redish
Постов: 2405
Цитата МЕХАNИКУС (  ) кондёры в норме,напруга в норме. как проверялись конденсаторы? Какие замерялись напряжения?
