Ремонт 9800gt
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Пришла ко мне 9800 gt проблема нет питания памяти.При включенном дополнительном питании без материнки ничего не греется нет нигде напряжения. Когда ставишь в материнку появляется питание GPU чип начинает нагреваться. Есть у меня предположения на ШИМ
  Постов: 5015   Друзья
так проверь шим, шим как правило редко вылетает, проверяй ключи верхние или нижние, какая то пара могла вылетить.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
была произведена диагностика питальника памяти выявлено что он работает нормально. Потом я выявил что проблема у самой памяти и я обнаружил что сдохло 3 чипа памяти
Добавлено (22.03.2015, 15:36)
проверку памяти проводил следующим образом
1.Взял видеокарту с DDR3 памятью (не рабочую)
2. Соединил - видеокарт
3. Подключил напряжение к памяти (предварительно выпаяв дроссель)
4. Положил на каждый чип малюсенький кусочек канифоли
5. Подключил питание к наполовину рабочей видеокарте чтобы запустилось питание памяти
6. После включения на 3 чипах задымилась и расплавилась канифоль
Добавлено (08.06.2015, 20:47)
После выпайки 3 чипов появилось напряжение на памяти равное 1,85 вольт
Файлы: 9619292.jpg (82.9 Kb)
А мне на 2-х попавшихся почти новых 9800gt повезло меньше - у всех GPU отслоился. Тут уже только на детали - забросил в тумбочку.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Maestro, а можешь пожалуйста посмотреть какая на них память
Самсунг K4J10324DD-HJ1A - 8 микросхем.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Maestro, а на другой
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Maestro, Вот такая-же
Файлы: 8719204.jpg (480.6 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Или такая
Файлы: 9696716.jpg (381.8 Kb)
Тоже QD (да, там не DD - плохо посмотрел).
