Ремонт материнской платы super p5mms98
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Всем здрасьте
Проблема такова материнка не выводит изображение Память нормальная ,проц живой, блок питания живой.Пост код D1-D3 потом может D4 подскажите где копать дальше
Добавлено (15.02.2015, 16:11)
может и запуститься нормально и картинку выведет
Добавлено (15.02.2015, 16:41)
сейчас на ней пост код 00
Добавлено (15.02.2015, 18:55)
вытащил я микросхему биоса потом поставил на место и материнка завелась вывела картинку
Добавлено (15.02.2015, 19:01)
выключил блок питания включил картина та же
redish
  Постов: 2405   Друзья
Джамперы нормально стоят?
CMOS/Battery:
JP2: CMOS Clear, pin 1-2: Normal(default), pin 2-3: CMOS Clear (To clear CMOS needs to disconnect AC power.)
JP3: Optional External battery, pin1: +3V, pin2 and pin3: No Connect, pin4: Ground
Сама батарейка в порядке?
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
redish, Jp2 нормально JP3 не нашел вытащил биос микросхемку почистил контакты в панельке теперь нормально запускается
lecompt1221
  Постов: 5   Х
самый простой и проверенный способ)
