Всем Привет! Может кто что подскажет. Benq FP91G+. Проблема как у всех. Отгорела нога на кондёре по высокой, пробило токовый резистор и ключ на полевике, ещё сопротивления. Поменял почти всё- включая и Шим и оптопару. Напруги на выходе никакой. Шимка - греется. Может у кого какие соображения есть и кто поможет советом.
Запитайте меньшим напряжением, например от ЛАТР-а. Поставьте микруху на колодку. Отцепите её 1,2 вход и 5 выход. Посмотрите что он выдаёт. Если будет греться и в таком состоянии, копать в направлении стабилитрона ZD601. Если всё же садит выход, в направлении диода D605.
конечно стартанёт, непременно. судя по схеме у неё для первоначального пинка резистор есть на вход hv. с него вырабатывается питание на вход-выход vcc.
если стабилитрон или ещё что на vcc померло, она будет перегружена по цепи питания. для испытаний можно вообще убрать подпитку по vcc и повесить туда небольшой электролит. либо убрать hv и запитать её только от vcc. работа-то творческая.
Цитата
ты знаешь, как она работает?
Они все примерно одинаково работают. Плюс-минус какая-то возможность. Скажем датчик размагничивания для псевдорезонансных микрух (обычно какой-нибудь sense).
