    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА » Прошу помощи по BENQ FP91G ,монитор не включается (Монитор не включается с первого раза)
    Пт, 19.12.2014, 14:57 | Сообщение # 11
    radio_misha
      Постов: 16   ОК
    mazdavod, больше ничего не трогай. Всё в режиме
    Пн, 31.10.2016, 00:15 | Сообщение # 12
    Vovan7939
      Постов: 2   ОК
    Всем Привет! Может кто что подскажет. Benq FP91G+. Проблема как у всех. Отгорела нога на кондёре по высокой, пробило токовый резистор и ключ на полевике, ещё сопротивления. Поменял почти всё- включая и Шим и оптопару. Напруги на выходе никакой. Шимка - греется. Может у кого какие соображения есть и кто поможет советом.
    Файлы: 2347203.jpg (371.5 Kb)
    Пн, 31.10.2016, 11:29 | Сообщение # 13
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    Запитайте меньшим напряжением, например от ЛАТР-а.
    Поставьте микруху на колодку.
    Отцепите её 1,2 вход и 5 выход. Посмотрите что он выдаёт.
    Если будет греться и в таком состоянии, копать в направлении стабилитрона ZD601.
    Если всё же садит выход, в направлении диода D605.
    Пн, 31.10.2016, 15:10 | Сообщение # 14
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    и дальше она не стартонет вообще....
    Добавлено (31.10.2016, 16:10)
    ert_zeb, ты знаешь, как она работает?
    Пн, 31.10.2016, 15:44 | Сообщение # 15
    ert_zeb
      Постов: 99   ОК
    конечно стартанёт, непременно. судя по схеме у неё для первоначального пинка резистор есть на вход hv.
    с него вырабатывается питание на вход-выход vcc.
    если стабилитрон или ещё что на vcc померло, она будет перегружена по цепи питания.
    для испытаний можно вообще убрать подпитку по vcc и повесить туда небольшой электролит.
    либо убрать hv и запитать её только от vcc. работа-то творческая.
    Они все примерно одинаково работают. Плюс-минус какая-то возможность.
    Скажем датчик размагничивания для псевдорезонансных микрух (обычно какой-нибудь sense).
    • Страница 2 из 2
