Ноутбук Samsung NP300E5C
| | Сообщение # 21
mobildoc
Постов: 1863
через что подключаете? кабель какой? VGA, DVI, HDMI?
| | Сообщение # 22
JULIA2500
Постов: 4
hdmi .vga я уже матрицу отключила/ не как((((
| | Сообщение # 23
BIOS
Постов: 1456
ф4 + fn должно работать. Может на монике не тот порт включен? (компонентный вместо hdmi...)
| | Сообщение # 24
Juliana
Постов: 4
а где нужный?)))
| | Сообщение # 25
BIOS
Постов: 1456
Juliana, вы куда в телек включали кабель? Как называется? (под ним должно быть написано.) и что пультом выбираете?
| | Сообщение # 26
ion
Постов: 11
Всем привет помогите пожалуйста Ноутбук Acer 5552 принесли починить проблема такая сказали что шлеиф от матрицы к материнке нужно менять и что бывает не включается но я решил посмотреть шлеиф и менял другои шлеиф но после этого он перестал включатся и загарается индикатор Wi-Fi и сильно нагревается микросхема Wi-Fi а запуска жесткого диска не слышна и поставил обратно старыи шлеиф и та же самая история пожалуйста подскажите
| | Сообщение # 27
mobildoc
Постов: 1863
ion, питание не снимал видимо при замене шлейфа...
| | Сообщение # 28
ion
Постов: 11
питание снимал
| | Сообщение # 29
mobildoc
Постов: 1863
ion, откуда про Wi-Fi узнал что греется? и не в шлейфе там было дело вовсе... фото платы хорошего качества с указанием места нагрева и приблизительной температуры...
| | Сообщение # 30
ion
Постов: 11
вот это место нагревается
