Ремонт видеокарт GeForse GTX-250
kondensator
Постов: 1081
Всем привет случилась беда сломались 2 одинаковые видеокарты GeForse GTX-250 у одной картинка пропадает у второй память сгорела нужно восстановить 2 карты
Постов: 7401
Картинка может из-за перегрева, или чип отслаивается понемногу - это беда многих видеоплат.
kondensator
Постов: 1081
Maestro, прогревал ту которая картинка пропадает вроде работает но как в игрушку заходишь то все белый,фиолетовый или желтый или красный экран
megos
Постов: 1726
Цитата kondensator (  ) но как в игрушку заходишь то все белый,фиолетовый или желтый или красный экран у меня когда-то стояла такая видюха, греются они нехило, и кушают тоже. Не знаю, как там у вас ситуация с ценами, но я бы предложил не заморачиваться. Выбрось их. Эти платы вроде фирмы "POLIT", они по качеству неплохие. Если накрылись- то виноват скорее всего пользователь: вовремя не почистил от пыли/не поменял термопасту.
kondensator
Постов: 1081
megos, через каждый месяц термопасту менял.весь комп чистил и они не фирмы POLIT
Постов: 5015
тут надо проверять питание для начала и его стабильность, ключи каждой фазы, все фазы работают, тут их несколько, надо каждую проверять, они управляются шимом и его проверить, память тут скорее всего не играет роли, сперва надо с питанием разобраться а потом уж реболить ну никак не греть сразу хз как.
Постов: 5015
вроде 3 фазы вижу, но фотки хз какие, может быть и по другому, каждая должна работать как надо тут схема если есть то вообще гуд, хотя и без нее сложного ниче не вижу.
kondensator
Постов: 1081
вот названия их  Добавлено (28.11.2014, 09:59) --------------------------------------------- redmoon, а проверку напряжений можно осуществлять в материнке без проца
Постов: 5015
какой материнке? какого проца? тебе четко написали сделать замеры на фазах! что тут еще не понятного? берешь мультиметр и мериешь ключи если где то из фаз не работает проверяешь их верхний или нижний ключ у фазы, как правило нижний ключ у каждой фазы чудит, бывает что 1 фаза вылетает бывает что несколько тут смотреть надо. а уж потом уже греть чип или реболить, а ты сразу что греть начал? и чем утюгом? почему плата так почернела, феном надо а лучше на станции с нижнем подогревателем, но счас не об этом - сперва должна быть диагностика а уж потом ремонт.
