Перепрошивка модема
Электродыч
Постов: 3755
Браузер-только Internet Explorer,все фаерволы и антивирусы отключить.Включаем модем и нажимаем с удержанием кнопку сброс на корпусе модема в течении 30 секунд.Затем,через браузер переходим по адресу http://192.168.1.1/ ,указываем файл прошивки,нажимаем кнопку Update. Если не получается-собираем конвертор RS232-TTL.
Конверторы Конвертор необходим для сопряжения уровней сигналов RS232С[1] на выходе UART COM порта (по стандарту - до 30В, на практике - +/-9В) с сигналами CMOS/TTL уровня (0/+3.3В), используемыми UART портом процессора Broadcom. Для таких целей были разработан ряд промышленных микросхем, отличающихся лишь рабочим напряжением питания и количеством конверторов TTL-->RS232 и RS232-->TTL. Предлагаемый список конверторов не претендует на полноту, но проверен неоднократно. Обратите внимание, что при соединении модема с тюнером или компьютером используется т.н. "нуль-модемный кабель"[2], в котором достаточно задействовать 2й, 3й и 5й контакты, для того, чтобы приемник одного устройства был подключен на передатчику другого, и наоборот.
Конвертор RS232<>TTL на базе MAX3232 Данная микросхема наилучшим образом подходит для сборки конвертора, поскольку напряжение её питания +3.3В присутствует на разъёме модема, а также уровни сигналов согласуются с используемыми в модеме. Конденсаторы С1 - С4 полярные, ёмкостью 1мкФ, но допускается устанавливать неполярные керамические 0.1мкФ без потери характеристик схемы (по используемому обозначению, на таких конденсаторах стоят цифры 104). Поскольку разъём DB-9F (ком-"папа") не всегда возможно разместить на корпусе модема, его можно вынести наружу на кабеле. Для соединения модема с тюнером должен использоваться нуль-модемный кабель
Конвертор RS232<>TTL на базе MAX232 Можно использовать и более дешёвую микросхему - MAX232, или её аналоги (ST232, HIN232, ICL232...),но с небольшими доработками. Поскольку эта микросхема пятивольтовая, то нужно на плате модема найти источник питания +5В (см.фото справа) и вывести отдельным проводом. Кроме того, поскольку уровень сигнала RxD, идущий в модем, тоже имеет амплитуду +5В, его тоже нужно ограничить, пропустив через резистор R1 (1кОм) и зашунтировав на общий проводник через стабилитрон VS1 (КС133А). В остальном всё как и в случае MAX3232.
Конвертор RS232<>TTL на базе SN74HC14N Эта схема тоже получила популярность благодаря своей простоте и дешевизне деталей (отечественный аналог микросхемы - К561ЛН2). Несмотря на отход от стандарта RS-232C (микросхема по сути - инвертор, она оперирует только однополярными сигналами 0/+5В), данная схема тоже работает, но это, скорее, благодаря допускам UART - портов модема и тюнера (компьютера).
Конвертор RS232<>TTL на базе SN74HC14N ver.2 Модификация предыдущей схемы с улучшенной помехозащищённостью by SpongeBob.
Подключение к плате модема или так
Перепрошивка
Нужно собрать переходник RS232<>TTL, по любой доступной схеме, подключить модем к компьютеру, затем используя или HyperTerminal или Putty (в обоих программах опцию контроля передачи(в HyperTerminal'e называется Управление потоком) нужно переключить в позицию "без контроля" (название опции и её значения дано примерно, ищите что то подобное)). Затем включите модем, когда появится сообщение *** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***, нужно быстро нажать кнопку Enter, после чего браузером перейдите по адресу http://192.168.1.1/, укажите файл прошивки, нажмите кнопку Update.
ur5rnp
Постов: 1455
Электродыч, а че случилось, ты до сих пор DLink юзаеш?
новичок777
Постов: 227
Электродыч ,а как насчет конвертера для прошивки контроллеров STM32 для квазара ARM? Что-бы через USB выход прошивать STM32...
Alex1
Постов: 1717
Цитата Электродыч (  ) как два пальца ...не буду пожалуй заканчивать. Лол. Все, обновил я Дэ-линк. Просто у каждой модели свои косяки. Допустим асус прошивается без проблем, а вот Дэ-линк, да еще восле дд-врт уже проблема.
ur5rnp
Постов: 1455
Alex1, не ну у вас и проблемы, ту у мя целый отдел сидит на 2500 и их клоны на китай меняют.... с доп договором
новичок777
Постов: 227
Электродыч ,а схема, а печатка на этот конвертор? Фотографией не прошьешь!
Antracen
Постов: 272
Ок, сказано - сделанно
