Восстановление персонального компьютера после пожара
KakODu
  Постов: 153   Друзья
Отдали стационарный системный блок от ПК . С наружы и внутри весь в саже . Посмотрел детали вроде целые . Включать по баиваюсь. С чего стоит начать ?
блок питания
Файлы: 6028800.jpg (144.1 Kb)
Lis
  Постов: 21   ОК
с покупки нового блока питания
KakODu
  Постов: 153   Друзья
сам системник
если спиртом протереть все платы ?
Файлы: 4066137.jpg (142.0 Kb)
v_aist_
  Постов: 555   Х
Тут не протирать, а мыть надо, кисточкой...
KakODu
  Постов: 153   Друзья
попробую . отпишусь что получится в итоге. biggrin
v_aist_
  Постов: 555   Х
Сажа - это проводник. И не факт, что будет долго работать, если запустится после профилактики.
На детали, однозначно!
Файлы: 7040565.jpg (85.5 Kb)
KakODu
  Постов: 153   Друзья
не зо работол
Добавлено (26.04.2014, 05:32)
Maestro, обноружил со стороны дорожек блока питания что нет одного конденсатора смд хотя обозначение и выводы есть под него . не знаю толи его не было или от пажара че случилось. мож поэтому и не зопустился
Lis
  Постов: 21   ОК
KakODu, вам в любом случае для проверки нужен рабочий блок питания. Это первое, с чего нужно начинать. СМД в блоках не разу не видел.
KakODu
  Постов: 153   Друзья
пока тока монитор подал признаки жизни biggrin
