Компьютер включается сам
N-удалён
Постов: 2270
Цитата Maestro (  ) а что может быть с самовключением? Не рабочая мать. На этой матери на включения/выключения стоит целый узел на одной микросхеме и пары транзисторов. Что не рабоает видеокарта так же причина в матери может быть. Нет для нее правильной команды старта.
Alex1
Постов: 1717
Maestro, поди БИОС неправильно настроен? Кто то из друзей/семьи шутканул... А монитор может не выводить изображение из за отломленного контакта или других проблем.
v_aist_
Постов: 555
Maestro, для начала попробуй обнулить биос (перемычкой или выниманием таблетки питания).
Постов: 7401
Нет, биос там исключён - некому шутить. Ставил новый БП - тоже самое. Подключал другой монитор - темно. Кстати вентилятор на видяхе GF5200 не крутится - полностью забит пылью...
ОК. Попробую резетнуть.
v_aist_
Постов: 555
Цитата Maestro (  ) ентилятор на видяхе GF5200 не крутится вполне могла скончаться...
Постов: 5015
вытащи винт, проверь блок отдельно, отсоедини все провода, и подключи к сети его, посмотри что будет. биос обнулять это уже в последнюю очередь. блок питания сам по себе включится не должен без управления...
Постов: 3056
Maestro, У меня на старом компе была похожая проблема, неисправность была именно в кнопке включения. Проверял кнопку, вроде всё норм, заменил, проблема пропала. Ещё может быть в блоке питания проблемы, вздутые или с утечкой конденсаторы, в итоге плавающее напряжение, заменил блок питания всё заработало как надо. Ещё как то была проблемка в транзисторе на самой плате материнки в ремонте, сам включался и выключался, заменили транзистор с донора, проблема пропала. Ну а видеокарта, еслу кулер стопорнул, перегрев процессора, в результате, отвал сокета т.е. отпайка шариковых ножек, это частая поломка. Реже, выход из строя полевиков по питанию.
Постов: 7401
Батарейку вынимал (всего 1,2в - может сдохла?), биос обнулял - тоже. При старте кстати никаких звуковых сигналов нет вообще.
Постов: 5015
так у батарейки биоса вроде 3 вольта быть, или даже чуть больше...
