  • Страница 2 из 2
Компьютер включается сам
Сообщение # 11
А вообще без неё биос работает?
Сообщение # 12
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата Maestro ()
При старте кстати никаких звуковых сигналов нет вообще.
Ни каких сигналов и не будет ! В компе нет команды on/off , неисправен узел формирования этой команды в худшем случае полетели мосты или их питание. У тебя сейчас не стартует комп совсем , это просто из за перегоревшего транзюка или микросхемы тупо гуляет питание по материнке, винтам, пропеллерам . Напиши полное название материнки.
Сообщение # 13
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Работает, только с изначальными настройками запускаться будет.
Сообщение # 14
ECS NForce 3-A
Сообщение # 15
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Maestro, схожая ситуация, мать с полоборота в уходила в работу без подачи звуковых признаков(блин, как ет сказал), мозготреп был в кондерах на матери. личили заменой всех електролитов(всех!!!) хотя тестовая плата показуху такую устроила что все мастера вешались...
Сообщение # 16
N-удалён
  Постов: 2270   Х
Цитата Maestro ()
ECS NForce 3-A
Понятно , Скажи соседу пусть отнесет его на мусорник smile На этой матери стоит мультик IT8712F , надо померить питание 5 и 3,3 вольта на ее выводах, батарейку заменить на свежую обязательно, этот мультик питания батарейки контролирует непосредственно, при низком потенциале на ней может не дать стартонуть биосу. Команды "PS on/of" подаются на 71, 72, 76 выводы, надо смотреть что на них находится, просмотреть путь от этих выводов , куда они пошли - сразу на кнопки , или же еще на какую небудь лабуду типа маленьких полевичков. В близости этой микры должны стоять два полевика типа AOD408 , надпись будет (D408) , один комутирует питание южного моста, второй подает питание на слот видеокарты, по питанию на последнем можно определить рабочий ли сам мультик или нет. Если мультик не рабочий , и есть сильное желание по трахаться с древним барахлом то собирайся в поход за старой материнкой, почти все материнки , любого производителя с сокетом 754 имеют на своем борту такой же мультик перепаять при наличии фена не составит труда.
Файлы: 1444339.png (140.1 Kb)
Сообщение # 17
Вах, какие познания! Желания трахаться нет, но попробую для очистки совести померять указанные режимы. Кстати товарищ уже подумывает о покупке нового, а этот может отдать на запчасти. Что из него можно полезного (кроме БП) выудить?
Сообщение # 18
N-удалён
  Постов: 2270   Х
2-го мая будет 14 лет как в ремонтном бизнесе smile С старыми подобными материнками достаточно хорошо знаком, летели они как семечки. Да и в целом материнки на процах AMD не надежные, на много чаще летят чем интелы. Современные по надежнее будут.
Возле проца будут стоять шесть полевиков трехфазного стабилизатора питания, несколько мощных полевиков можно по всей материнке собрать кондеры еще можно дернуть если не по сохли. Разъем COM порта еще можно дернуть на программатор какой небудь пойдет, больше с нее нет чего взять.
Сообщение # 19
  Постов: 3056   U
Maestro, Ну, с материнок всегда что то можно поснимать, полевички там самое главное, так же микросхемы стабилизаторов и дроссели, ну и более мелкие детальки. smile
Жёсткий диск, ежели совсем старый то разбирается для добычи неодимовых магнитов, ну и сами диски можно применить на часы или ещё куда фантазия подскажет.. Если материнок несколько, можно чипы поснимать и сделать креативную подставочку для чая.. smile
По мелочи, применение всему что там есть, масса.. smile
Сообщение # 20
В общем покажу его сегодня одному человеку (лютый компьютерщик-ремонтник) и придётся пускать системник под нож... biggrin
  • Страница 2 из 2
