Как подключить жесткий диск через Usb?
| | Сообщение # 21
stalker68
Постов: 867
Нужно ли будит менять что-то в БИОСе, если я подключу жёсткий диск вместо дисковода, через шнур SATA ? <<SATA 3 Гбит/с может обеспечить до скорости передачи 300 Мб/с. Пожалуйста, обратитесь к обстановке BIOS для Serial ATA и установить соответствующий драйвер для того, чтобы работать должным образом.>>
или его подключать к другому разъёму SATA ?
| | Сообщение # 22
ELK
Постов: 81
кажись ничего не надо, биос должен автоматом сам все найти.
от перестановки слагаемых, как говорится .......  Добавлено (10.01.2014, 20:28) --------------------------------------------- а откуда взялись сомнения?
| | Сообщение # 24
vdij
Постов: 173
Так, так, так. А кто объяснит поподробней, для чего это нужно, и что это дает. Имею несколько, мягко говоря, древневатых ноута, рабочих, диски по 40 и 80 ГБ. Выкинуть жалко, а продать хрен продаш, вот и думаю, куды ж и как их приткнуть.Добавлено (15.04.2014, 19:51) ---------------------------------------------
Цитата А кто объяснит поподробней, для чего это нужно, и что это дает Мда, я думал только я не знаю .
| | Сообщение # 26
LapshovAV
Постов: 5
Цитата Lacrua (  ) Ведь первоначальный вопрос был не о том где купить и сколько стоит, а как сделать переходник своими руками! Хм, Вариант 1:ищем даташит на переходник, покупаем нужный чип, пригоршню SMD компонентов, травим платку, паяем, ставим разъёмы USB и IDE и вуаля! Вы повторили подвиг дядюшки Ляо. Вариант 2: идём в компьютерный магазин, покупаем готовый переходник, USB проводок, запитываем от готового же АТшного блока питания (ну или ATXного, если замкнуть зелёный провод на чёрный, он запустится и без материнской платы) Придумываем оригинальный корпус, который скорее всего получится из несколько укороченного "болгаркой" ПиСишного "минитауэра". Ну чем не "своими руками"? З.Ы. Колхоз - дело добровольное. Каждый "колхозит" на свой страх и риск.
| | Сообщение # 27
Babay
Постов: 608
Неделю назад отказался у меня работать жёсткий диск, дело житейское, вот только на нём все мои статьи вместе с дополнительной информацией по их написанию за 2014 год (65 штук), вобщем состояние лёгкого транса непроходящее всю эту неделю, чтобы успокоиться тут или волком выть (всю ночь до солнышка) или хвататься за "соломинку", короче вооружился стирательной резинкой, достал из шкафчика поллитру спирта. Тшательно с обеих сторон снятой платки, до блеска, натёр резинкой все контакты микрух и прочие (кроме контактов пайки), тампоном смоченным спиртом также усердно всё протёр и он (после сборки и установки на место) ЗАРАБОТАЛ :hands: Первым делом сразу всё скопировал на флэшку. В свете прочувствованного вопрос затронутый в теме видется сверхактуальнейшим, для хранения подобной объёмной инфы нужен более серьёзный накопитель. Можно конечно купить (2500р), но .... Вообще создаётся впечатление, что выход из строя жёстких дисков повсеместно попёр косяком, как килька на нерест
Что у кого есть нового по данной теме, кому-то удалось собрать переходник или это практически невозможно?
| | Сообщение # 28
Постов: 750
Babay, такая проблема с окисленными контактами типична на для драйвов от Samsung. Несколько лет назад мне таким образом пришлось "лечить" чуть ли не всю партию винтов, хрен его знает где их хранили раньше. Я бы не доверял только хардам (и флешкам тоже), если инфа действительно нужная (а не просто какие-то фильмы или музыка), копируйте их на DVD диски тоже (ни в коем случае не используйте Dual Layer диски, им тоже доверять нельзя). Например, фирма TDK для некоторых своих DVD-R дисков гарантируют 100-летнее хранение информации).
| | Сообщение # 29
ralck
Постов: 148
У меня один раз тоже ноутбук сломался, так я жёсткий диск компу подключил и всё скопировал. А ещё был случай, Ubuntu недообновилась где-то год я сидел без компа, пока не переустановил её, благо вся инфа на месте сохранилась и я был ошарашен, а вот если бы Винду установил, то всё бы стёр.
| | Сообщение # 30
Babay
Постов: 608
Цитата DarkRus66 (  ) копируйте их на DVD диски
реальный выход, дивидишки подзабыты незаслуженно
