Как подключить жесткий диск через Usb?
| | Сообщение # 11
v_aist_
Постов: 555
ear, Посмотри по внимательнее, прокрути страницу до описания. Всё они поддерживают и питание подключается как надо... Пы. Сы... High-speed up to 480Mb/s data transfer rate and 52X write speed. Turn any SATA/IDE drive into a convenient external drive, could be used as a bridge to connect SATA HDD, 2.5\" hard disk, 3.5\" hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, CD- RW, COMBO device, DVD-RW to computer with USB 2.0 interface.
| | Сообщение # 12
v_aist_
Постов: 555
ear, Пардон, не внимателен. Попутно, чем отличается сата от сата2? (Отстал от жизни). Да и топикстартер желал подключить вроде как ИДЕ в ЮСБ...
| | Сообщение # 13
Viktor=)
Постов: 177
ear, По твоей ссылке цена радует, но там доставка только по Волгограду, а я около Белгорода живу(( Придется тот за тысячу брать
| | Сообщение # 15
stalker68
Постов: 867
нет шнура для IDE (( Цитата ear (  ) но я там вижу мини юсб разьем, вот через него и подключай, только надо питание на хард подать, хотя бы из компа, на него надо 5 и 12 вольт Я через этот USB и подключал, ну 5 вольт ещё понятно куда подать а вот 12 незнаю. Вообще у меня есть и сам регистратор, но там неподлезишь, ччтобы померить напряжение... или вставить USB (хотя так впринципе нельзя т.к регистратор сам его использует)
Добавлено (07.01.2014, 20:57) --------------------------------------------- на днях, как время будит, попробую вместо плюса от usb , подать +5 от шины питания может поможет)
| | Сообщение # 16
stalker68
Постов: 867
| | Сообщение # 17
v_aist_
Постов: 555
Цитата ear (  ) частота скорость в два раза, так же и 2 отличается от 3 тоже самое частота и скорость передачи в два раза. Давненько я новости по комповым железкам не читал (лет 7 как перестал покупать журналы, а с монитора тексты читать не комильфо). Сам пока не сталкивался с САТА 2. Правда про ЮСБи3 слышал...
| | Сообщение # 18
v_aist_
Постов: 555
Цитата ear (  ) пришлось пару раз в прошлом году столкнуться, Теперь и я вот, можно сказать, столкнулся. Если что - буду иметь ввиду.
| | Сообщение # 19
tolikvoron
В Челябинске брал переходник с любого ЖД на ЮСБи окло 500р + блок питания для ЖД. Сам паяю всЁ уже почти 50 лет. А это лень, стоит копейки.... Вообще всю электронику проще купить, чем делать. Если только хобби, вроди меня... дурачка.
| | Сообщение # 20
N-удалён
Постов: 2270
Цитата ear (  ) пришлось пару раз в прошлом году столкнуться, В случае XP надо было просто поставить драйвер AHCI и любой SATA винт заработал бы. Во всех SATA сохранена обратная совместимость и отличаются скоростью обмена данными -до 1,5 Гбит/с, 3 и 6 соответственно. Для автора проще купить карман IDE- SATA и пихай его в USB Как указал tolikvoron, стоит такой карман не много , в Украине самый паршивый до сотни гривен .Добавлено (08.01.2014, 16:21) ---------------------------------------------
Цитата nickolay78 (  ) IDE- SATA и пихай его в USB Чуть не так написал Карман IDE-USB Они существуют разные IDE-USB, или SATA-USB или два в одном IDE, SATA- USB
