Интернет на двоих через Локальную сеть
ELK
Постов: 81
имеются 2 компа (win7) соединенных локальной сетью (1 кабель от сетевой карты одного компа к ск другого) имеется модем (USBмодем)
никак не могу сделать так, чтобы интернет был одновременно на обоих. В ос поразрешал подключение компьютеров из лс к Интернету наверно во всех местах, где это возможно, все равно не работает. может кто знает как сей дьявольский механизм запустить?
ELK, DSL2500U+DES100D,и ещё два порта свободных,влючаешь и работаешь,эти приборы конечно работают круглосуточно
ELK
Постов: 81
Цитата краб (  ) ELK, DSL2500U+DES100D,и ещё два порта свободных,влючаешь и работаешь,эти приборы конечно работают круглосуточно
мне с ЮСБ модемом надо, dsl - вообще не вариант, у меня телефонная линия отключена, 3G-WIFI роутер тоже не подойдет, денежку жалко
тут дело скорее програмное
Виталик
Постов: 145
Здравствуйте. У меня возникла похожая проблема, только модем ростелеком, и подключение чарез маршрутизатор Dlink dir 615. Создаю подключение, прописываю логин, пароль. И ни чего. Может кто что подскажит?
Добавлено (03.12.2013, 16:27) --------------------------------------------- В конце всех настроек выдает "Не удалось установить соединение. Возможно прошло недостаточно времени..." и т.д.
v_aist_
Постов: 555
Виталик, У некоторых операторов есть жёсткая привязка по МАС адресу. Если жёсткой привязки нет, минут через 20 после отключения интернета устройство на стороне оператора записывает новый МАС адрес (адрес нового устройства)
Виталик
Постов: 145
v_aist_, Да,я клонировал MAC компа в роутер. может в модеме проблема,может галочку где надо? То есть подключаю модем, к нему роутер и к нему комп. Захожу через IP на роутер, пишу логин, пароль, делаю клонировать MAK адрес. далее идет подключение и обрыв связи. Удалось настроить соеденение через роутер с вводом пароля и логина на компе. Мне же нужно чтоб интернет шел без паролей.
v_aist_
Постов: 555
Виталик, невнимательно прочитал твой первый пост. Если модем, то у него свой МАС, ничего прописывать не надо. Надо рыть в стыковке модема и роутера. Тут я тебе не помогу.
Виталик
Постов: 145
v_aist_, понятно, я вот тоже думаю где-то там. Буду рыть интернет.  Добавлено (05.12.2013, 05:52) --------------------------------------------- Нашел вот это http://elhow.ru/interne....-modemu Может кто разъяснит настройки модема.
