Интернет на двоих через Локальную сеть
| Сообщение # 1
ELK
Постов: 81
имеются 2 компа (win7) соединенных локальной сетью (1 кабель от сетевой карты одного компа к ск другого) имеется модем (USBмодем)
никак не могу сделать так, чтобы интернет был одновременно на обоих. В ос поразрешал подключение компьютеров из лс к Интернету наверно во всех местах, где это возможно, все равно не работает. может кто знает как сей дьявольский механизм запустить?
| Сообщение # 2
ELK, DSL2500U+DES100D,и ещё два порта свободных,влючаешь и работаешь,эти приборы конечно работают круглосуточно
| Сообщение # 3
ELK
Постов: 81
Цитата краб (  ) ELK, DSL2500U+DES100D,и ещё два порта свободных,влючаешь и работаешь,эти приборы конечно работают круглосуточно
мне с ЮСБ модемом надо, dsl - вообще не вариант, у меня телефонная линия отключена, 3G-WIFI роутер тоже не подойдет, денежку жалко
тут дело скорее програмное
| Сообщение # 4
Виталик
Постов: 145
Здравствуйте. У меня возникла похожая проблема, только модем ростелеком, и подключение чарез маршрутизатор Dlink dir 615. Создаю подключение, прописываю логин, пароль. И ни чего. Может кто что подскажит?
Добавлено (03.12.2013, 16:27) --------------------------------------------- В конце всех настроек выдает "Не удалось установить соединение. Возможно прошло недостаточно времени..." и т.д.
| Сообщение # 5
v_aist_
Постов: 555
Виталик, У некоторых операторов есть жёсткая привязка по МАС адресу. Если жёсткой привязки нет, минут через 20 после отключения интернета устройство на стороне оператора записывает новый МАС адрес (адрес нового устройства)
| Сообщение # 6
Виталик
Постов: 145
v_aist_, Да,я клонировал MAC компа в роутер. может в модеме проблема,может галочку где надо? То есть подключаю модем, к нему роутер и к нему комп. Захожу через IP на роутер, пишу логин, пароль, делаю клонировать MAK адрес. далее идет подключение и обрыв связи. Удалось настроить соеденение через роутер с вводом пароля и логина на компе. Мне же нужно чтоб интернет шел без паролей.
| Сообщение # 7
v_aist_
Постов: 555
Виталик, невнимательно прочитал твой первый пост. Если модем, то у него свой МАС, ничего прописывать не надо. Надо рыть в стыковке модема и роутера. Тут я тебе не помогу.
| Сообщение # 8
Виталик
Постов: 145
v_aist_, понятно, я вот тоже думаю где-то там. Буду рыть интернет.  Добавлено (05.12.2013, 05:52) --------------------------------------------- Нашел вот это http://elhow.ru/interne....-modemu Может кто разъяснит настройки модема.
